Problem z kierunkowskazem prawym
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Witam
Od tyg mam mały problem z Escortem a właściwie z prawym kierunkiem w nim. Jeśli włączę kierunkowskaz prawy i nie nacisnę hamulca nożnego to wszystko jest ok. Po wciśnienięciu hamulca przy włączonym kierunkowskazie dzieją się cuda tzn przez 2 sekundy kontrolka i żarówka kierunkowskazu napiepsza jak oszalała (efekt szybko mrugającej kontrolki jak przy spalonej żarówce) - po 2 sekundach kierunek i kontrolka działa w normalnym tempie. O co biega??? Dzieje się tak tylko z prawym kierunkowskazem. Escort MK7, 1,6 16V
jk1978, idziesz od zatka woza - wyciągasz prawą tylną lampę - czyścisz w środku styki
Zwracając szczególną uwagę na masę
Popraw też połączenie masy lampa karoseria
jk1978
Pojemność: 1800
A czy to że zniknęła mi tylna wycieraczka to tez może być powiązane??? Wystarczy popsikac kontaktem do instalacji elektrycznych???
jk1978, jeden problem=jeden temat ;)
nie wiem jakieg masz Esa
Ale w klapie bagażnika masz 3 piny metalowe (mosiądz) a na pasie 3 blaszki
Przeczyść je
jk1978
Pojemność: 1800
Escort MK7 1,6 90 KM ZETEC. Sorki że zagalopowałem się z tematem. Wiem że 1 problem - 1 temat ale poprostu pomyslałem że to powiązane jest
jk1978 pisze:Escort MK7 1,6 90 KM ZETEC.
Tyle to wyczytałem :razz:
Nie wiem czy masz kombi czy inny model
Ale i w kombi i w checzbeku są te blaszki
Przez te blaszki idzie napięcie na grzanie szyby - wycieraczke oraz masa
AAA i jeszcze jedno
Wchodzisz na forum - zdajesz pytanie i znikasz
A gdybyś tu troche posiedział - znał byś odpowiedź wcześniej
Forum nie gryzie - warto nie raz z kimś pogadać
To nie jest tylko encyklopedia czy książka "Sam naprawiam"
Warto nie raz pogadać z tymi co Ci podpowiadają :razz:
jk1978
Pojemność: 1800
htb :-) musze założyć temat o swojej padlinie bo widze że jestem anonimowy :-)
w klapie bagażnika masz 3 pipki z mosiądzu a na pasie 3 blaszki
Poczyść je i zabezpiecz przed śniedzeniem :razz:
Co do lampy - to tam musisz już zaingerować
4 nakrętki od wewnątrz i schodzi cała lampa
jk1978
Pojemność: 1800
Wsumie chyba lampy nie musze zdejmować tylko wyjąć płytkę z żarówkami. Zauważyłem że ten objaw mam też jak wrzucę ... wsteczny bieg. Ehh
ewidentnie brak masy w lampie
jk1978
Pojemność: 1800
Jutro zernknę. Narazie dzięki za pomoc. Jak będę coś wiedział to dam znać
