Wskaźnik lpg w kabinie
piniu
Post autor: piniu »
Witam, a więc jak zapewne wszyscy już wiedzą temat odnosi się do poprzedniego :D
Odebrałem dziś zalegalizowaną swoją butlę wraz z montażem tak jak pisdałem w poprzednim temacie. Koszta 300zł legalizacja do 2024r.
Do rzeczy...
Przy przełączniku w kabinie mam cztery diody.
o - pomarańczowa (zapala się gdy przełączam na gaz)
o - zielona (pali się ciągle gdy przełącznik jest ustawiony na gaz)
o - czerwona (pali się gdy samochód jest na benzynie, gaśnie gdy przełączę na gaz [przed demontażem paliła się non stop])
o - czerwona... (przed demontażem paliła się i gasła w momencie przełączenia na gaz, teraz nie pali się w ogóle)
Pytanie dotyczy dwóch czerwonych diód od dołu.
Przed demontażem butli po włączeniu zapłonu bądź silnika na benzynie paliły się dwie czerwone diody. Teraz pali się tylko druga od dołu, zaś gdy przełączę na gaz gaśnie a pali się tylko zielona i pomarańczowa, kiedy to przed demontażem paliła się non stop.
Skąd ta zmiana?
Samochód jeździ bez problemu jak przed demontażem.
Pewnie reszta jest od rezerwy w zbiorniku, która teraz jest przestawiona aby się nie swiecila
Jaki przelacznik ? Firma ? Model ?
piniu
Post autor: piniu »
Gdybym ja to wiedział :/ Jedyne co wiem przy kupnie samochodu to firme butli...
Przełącznik wygląda tak: http://www.tinypic.pl/j0jk32f3qcxp
Jeśli taki to chyba ten: http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-24
Instrukcja tam jest do ściągnięcia
piniu
Post autor: piniu »
To dokładnie ten przełącznik. Wynika na to że przed demontażem był jakiś błąd bo druga czerwona od dołu paliła się non stop. Wszystko jest już jasne. Zobaczę czy zapali się dolna czerwona gdy będzie już mało gazu. Dzięki :)
[ Dodano: Czw 12 Lut, 2015 ]
Przy jakim stanie zbiornika powinna zapalić się rezerwa?
piniu pisze:Przy jakim stanie zbiornika powinna zapalić się rezerwa?
musisz sprawdzić doświadczalnie....
