Witam.
Mam problem z moim escortem. Nie działają mi kierunkowskazy, nawiewy, światło wstecznego i jeszcze parę rzeczy. Wyczytałem na forum ze to jest wadliwa skrzynka z bezpiecznikami ale po ściągnięciu moje zauważyłem ze była już przez kogoś regenerowana i dość solidnie. Czy jest jeszcze inna opcja związana z tą naprawą? Dodam jeszcze ze el. szyby otwierają się tylko przy otwartych drzwiach. Nie wiem czy to ma znaczenie ale wole podać.
Z góry dziękuje za pomoc.
Escort MK5 xr3i Nie działają migacze, nawiwy i pare rzeczy
W mk5 chyba jest taka funkcja że działają szyby przy otwartych drzwiach ale tylko kierowcy.
A sprawdzales czy skrzynka była rozkładana na dwie części (warstwy)? Tam często między płytkami jest niezły syf.
Tak sprawdzałem. Płytka była rozbierana na 2 cześci. Jakiś pomysł?
Dodatkowo dziś sprawdziłem 3 bezpieczniki znajdujące się przy akumulatorze i jest wszystko Ok. Mam też drugie pytanie czy do mojej wersji mianowicie XR3i 1.8 130KM będą pasować te: http://allegro.pl/ford-escort-mk5-90-sk ... 26823.html czy muszę szukać pod konkretną wersje?
