Dziwny dźwięk pod maską przy gazowaniu
piniu
Post autor: piniu »
Witam, kiedy silnik jest odpalony i chodzi sobie na swoich obrotach oraz kiedy się jedzie tego dźwięku nie ma. Dźwięk ten jest przy gazowaniu i zarazem przy ruszaniu, takie jakby zgrzytanie. Nagrałem dźwięk dyktafonem. Jakość słaba ale można się wsłuchać w ten dźwięk po gazowaniu kiedy silnikowi opadają obroty głównie od połowy nagrania. Co to może być?
http://www69.zippyshare.com/v/eOxCorh3/file.html
mi to brzmi jak oslona akatalizatora :) poza tym niezle ci popychacze grają :)
piniu
Post autor: piniu »
Coś więcej? Osłona katalizatora tzn. prowadzi do jakiejś większej awarii gdyby to było to?
Popychacze tzn? Ciemny jestem...
piniu pisze:Osłona katalizatora tzn
między tłumikami a kolektorem wydechowym jest katalizator
Katalizator ma osłone i ona lubi sie urywać
Popychacze popychają zawory
piniu
Post autor: piniu »
Jamszoł pisze:
Tobie ten dźwięk też mówi na osłonę katalizatora?
Problem z popychaczami to awaria?
piniu pisze:Tobie ten dźwięk też mówi na osłonę katalizatora?
Tak
piniu pisze:Problem z popychaczami to awaria?
Nie - ale regulacja zaworów już się kłania
Mają za duży luz i popychacze przez to słychć
Tam się nie reguluje zaworów,wymienia się popychacze na nowe i ewentualnie wałek jak jest wytarty. Popychacze to częsta przypadkosc tych silników,niektórzy tak klepiacymi jeżdżą wiele lat. Ja bym nie wytrzymał i zmienił popychacze,żeby nastała cisza
Wiesiu ale ta operacja jest dosc kosztowna. Z tego co pamietam wyniosla mnie ok. 160-200zl. Moim zdaniem nie warto sie tym przejmowac. Sprawdzilbym tylko olej czy nie ma go za malo i oczywiscie rozwazyl uzycie oleju 5w30 jaki zaleca producent
No to jakoś mega tanio zrobiłeś. Wymieniłem wszystkie 8 popychaczy? Cena wraz z częściami?
Juz dokladnych jwot nie pamietam ale to bylo jakies 20-25zl za sztuke. Wymienialem wszystkie a stare trafily do yagrai cos tam z nich sobie poskladal do kupy. Dodam tylko ze poza cichsza praca silnika zadnej zmiany to nie przynioslo. Moze jakbym mial gaz albo konkretniej zuzyte to cos by to dalo.
cidzej pisze:rozwazyl uzycie oleju 5w30
piniu, to jest dobry kierunek
Jaki masz olej i ile przelatałeś na nim kilometrów ?
cidzejowe popychacze trafiły do oriona. Z 8 swoich i 8 cidzeja złożyłem komplet 8 najmniej zużytych. Klepać dalej ciut klepały ale zmiana oleju na 5w30 forda (formula E czy F...) Objaw zanikł po pewnym czasie i dodatkowo poprawiło się odpalanie w temperaturach poniżej 15 stopni ;)
piniu
Post autor: piniu »
Poprzedni właściciel lał 5w40 i taki też w zeszłym roku kupiłem i dolałem.
Samochód jutro będzie u mechanika w celu diagnozy tego dźwięku.
W najbliższym czasie wymieniam również termostat, bo długo się nagrzewa a strzałka nieznacznie idzie do góry od temperatury.
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
strzałka może iść wolno bo czujnik uwalony. ja np sam nieświadomie uwaliłem czujnik bo wsypałem środka do uszczelniania chłodnic i zawalił mi czujnik
piniu
Post autor: piniu »
Czy czujnik wyjdzie w praniu. Wymienie najpierw termostat bo kosztuje grosze a wymiane będę miał za free. Dziewczyna obecnie jeździ Esem i dziś podjedzie do mechanika w celu diagnozy czy to na pewno osłona katalizatora.
Edit:
A więc problemem okazała się osłona katalizatora. Jutro mi to mechanik zrobi za 20-25zł.
