silnik 1.6 16 v zamiast 1.4
czarek21233
czy można wstawic silnik 1.6 16 v zamiast 1.4 czy beęzie pasował do nadwozia z 91 rok
czarek21233, lepiej wstawić 1, 6 8v 105km. Wyglądają identycznie . Co do spasowania do mk5 to były tam motorki od1, 1 ( u nas praktycznie niespotykany ) do 2, 0. 1, 6 zetec też więc jak coś to się da, Jednak najmniej problemów pezysparza właśnie swap na 1, 6 8v.
czarek21233
czarek21233
No to jeśli chodzi o przekładkę na 1, 6 cvh to blok wchodzi bez modyfikacji. U góry masz wybór w zależności co chcesz wstawić. Jeśli 1, 6 cvh efi to poza silnikiem przekładasz elektrykę z wiązką i kompem, choć znając uniwersalność fordowskich wiązek ta powinna spasować. Ale kompa lepiej przełożyć też. Osprzęt powinien pasować. Edis i map raczej też a w razie "w" i tak nie ma problemu z wymianą bo siedzą na wierzchu. Może być konieczność lekkiej pezeróbki wydechu, nie pamiętam czy średnice rur są takie same.
czarek21233
czarek21233
Jak chcesz to możesz dołożyć, ale to się wiąźe z zakupem maglownicy wraz z pompą. Co do filtrów to olej i paliwo pasują, trzeba tylko wywalić patelnię i wstawić puszkę z boku. No chyba że zrobisz 1, 6 namonowtrysku lub gaźniku, to wtedy zostaje patelnia. Najprostrza droga to jednak nie kupowanie po kawałku a zakup jakiegoś całego zgnitego escorta ze zdrowym silnikiem. Jak kupisz 1, 6 to tam zwylke wspoma była, a może i na klimę trafisz. Wtedy przekładasz to co potrzebujesz a reszta na złom. Taki temat przerabiał wiesiu, tylko z innymi silhikami. Poszukaj sobie jego opisu na forum.
czarek21233
czarek21233, kupujesz cale auto, przekladasz graty a dawce ze swoim silnikiem. oddajesz na zlom
dostajesz papiery ze zlomowania i udajesz sie do urzedu o wyrejestrowanie
Nie musi być wyrejestrowany. Kup cały byle z OC lub z niemiec bez rejestracji. Jak z Polski to wrzucisz do niego swój start silnik (do wnętrza) i resztę gratow i oddasz po prostu na złom, nawet Ci go odbiorą spod domu jak się dogadasz.
