Po wymianie rozrządu auto mocniejsze.
awaria
Pojemność: 1800
Post autor: awaria »
Wymieniałem /mechanik/ rozrząd i mam teraz inne auto!!!
Ładnie sie wkreca na obroty a co za tym idzie przyśpieszenie wyraźnie lepsze. Może jest minimalnie głośniejszy ale prawie nie ma różnicy.
Jako że nie jeździłem nigdy innym escortem to nie wiem : Czy było źle przed wymianą czy teraz jest coś nie tak??? Czy ustawienie ?? rozrządu może mieć na to wpływ??? Jak sprawdzić???? Spalanie????
Ostatnio zmieniony 09 maja 2015, 20:42 przez awaria, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego z mocą ;)
kris, a jak kółka poprzestawia tak że elektronika ledwie ogarnie wyprzedzenie zapłonu? ;)
Yagr, to już jest ingerencja w ustawienie wałków,a sama zmiana paska i rolki góno da nie moc,to jakbyś wymienił żarówki na takie za 100 komplet i pisał ,że 50 qni przybyło :mrgreen:
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
jak przestawi rozrząd to będzie auto słabsze
kris, masz autko słabsze jak rozrząd przestawiony bo zapłon masz nie w tym miejscu co powinien być
Jeśli było źle ustawione a teraz jest poprawnie to będzie różnica
jk1978, dokładnie,sama wymiana paska,rolki napinającej i rolek pośrednich nie da mocy.
Jurek,temat jest o wynianie a nie ustawieniu.
A jak kolega chce sprawdzić ile spala to zalać go do pełna,zrobić ze 100-200 kilosów i zalać go ponownie do pełna.
kris, kolega wyraźnie napisał , że po wymianie wóz dostał skrzydeł
I pytał się czy to możliwe
A więc możliwe - jeśli był rozrząd poprzednio źle ustawiony
kris, jeśli wymieniał to mechanik to może nie zwrócił uwagi czy było ok czy nie, zdemontował, ustawił jak się należy i może nieświadomie coś naprawił :P
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Post autor: iglaxr3i »
Wczesniej zle ustawione to auto muł,teraz jak ustrawił poprawnie to i z 10 koni zyskał normalna sprawa jak cos jest dobrze uczynione, tylko sie cieszyc z takiego mechanika.
:mikolaj:
Jamszoł, napisałem wcześniej,sama wymiana paska,rolek nie zwiększy mocy,inną kwestią jest to,że poprzedni rozrząd był skopany i mechanik na tym nowym poprawnie ustawił kółka.
Albo jeden partacz robił po drugim i obaj się machnęli w różne strony i wyszło na zero :ddd
awaria
Pojemność: 1800
Witam , dzięki za odzew .
Autem na poprzednim rozrządzie jeździłem 5 lat i nie pamiętam aby był kiedyś taki "żwawy" jak teraz, palił w trasie śr. 7,5 PB , 8 LPG , miasto 10/11. Spalania jeszcze nie sprawdziłem pod koniec tygodnia podam. Co do rozrządu to mechec mówił że jakieś tam sprężyny czy cosik innego nie było czy wypadło przy wymianie rozrządu i że jest ustawiony na TIPTOP:):) w sumie go nie słuchałem bo myślałem że sie przechwala.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Dziwnie niskie to spalanie :-P
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Kudłaty_EZG pisze:Dziwnie niskie to spalanie :-P
normalne .
:mikolaj:
