Czujnik ciśnienia oleju
pany jest zagadka.
mam dwa różne czujniki ciśnienia oleju i nie wiem który wkręcić. oba są oryginalne forda. czarny pochodzi z silnika który mi zdechł, zielony z kupionego. czujniki miedzy sobą różnią się ciśnieniem załączania.
czujnik zielony o nr 98FB 9278AA
ciśnienie załączania: 15-30 kPa (0,15-0,3 bar)
czujnik czarny o nr 90AB 9278AB
ciśnienie załączania: 30-50 kPa (0,3-0,5 bar)
co robić? :D
czarny załóż.
kris, jakieś argumenty?
Bo nigdy nie spotkałem się z zielonym,czarny o kształcie garnka to ori,brązowy o kształcie stożka to zamiennik.
Wybieram ori.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Przy wyższym ciśnieniu zaczyna alarmowa że jest zbyt niskie. Jeśli nie będzie Ci kontrolka świecić non stop to chyba dobrze że wcześniej zaalarmuje że spadło?
Kudłaty_EZG, właśnie pytanie który wcześniej się załączy przy spadku ciśnienia.
kris, oba są oryginalne!
Z tego co napisales to czarny
S3ci0r, Tak jak Ci napisali - czarny
On wcześniej zacznie Ci załączać kontrolkę
Jamszoł, dzięki za potwierdzenie. jarek znalazł taki info na fefku: http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=235893
wynika z tego że wartości podane na czujnikach to ciśnienie przy jakim one się załączają, zatem czarny da już sygnał przy spadku ciśnienia do 0,5bar natomiast zielony dopiero przy 0,3bar.
Mówiłem Ci to wczesniej :-P na w fefku jako potwierdzenie którego chciałeś
