ciężko zamykająca się maska
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
wymieniłem linkę i zamek maski - linka już ciężko chodziła, a zamek nie trzymał maski. po założeniu nowej linki i nowego-używanego zamka maska zamyka się ale trzeba nią solidnie trzasnąć bo w przeciwnym wypadku odbija i nie zamyka się. w czym leży problem?
Powinno, choć ją szukalbym typowo smaru, WD40 to takie wszystko w jednym
Na srubach zamka jest regulacja
jk1978, tak jak WieSiu napisał - regulacja jest na śrubach zamka. A odbojniki są wystarczająco elastyczne żeby poddać się przy za dużym wykręceniu, do tego dochodzi elastyczność maski na przedniej części gdzie jest ucho zamka - mocno trzaśniesz to odbojniki sie poddadzą, maska się trochę ugnie i się zamknie.
- harnasiowy
