Nie działające zamki - problem
ArGo94
Post autor: ArGo94 »
Witam. Od pewnego czasu mam taki problem z zamkiem od strony pasażera jak i tym w klapie bagażnika. Problem polega na tym że w drzwiach od strony pasażera mogę tylko zamknąć drzwi, a otworzyć już nie mogę gdy przekręcam kluczyk w lewo to się zamykają, a w prawo już nie ma reakcji w ogóle nie ma żadnego oporu. Natomiast w tylnej klapie gdy włożę kluczyk mogę go tylko delikatnie w lewo przekręcić i dalej nic, kiedyś działał teraz nie. Miał ktoś styczność z naprawą zamków czy lepiej zamówić nowe?
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Wyrobione wkladki zamka. Ja kupilem nowe oryginalne za 250 zl bo laczny koszt naprawy kazdej wkladki byl identyczny z nowym zestawem
ArGo94
Nie no bez przesady 250 zł ? Toć to 1/5 wartości auta :D
jk1978
Pojemność: 1800
Koszt dorobienia kluczyka to 50 zl - pewnie masz zjechany grot. Koszt reanimacji wkladek wszystkich u nas to ok 150-200 zl. Warto zrobic dwa kluczyki by sie nie zdziwic. Zrobisz jak uwazasz ja nie widzialem sensu wywalac 250 na reanimacje wkladek i zamkow i kupilem w tej cenie nowe. Idac twoim tokiem rozumowania nie warto tez oleju z filtrem wymieniac bo to 150 zl. Escort tyle niestety jest wart i kazda wlozona w niego kasa musi byc przemyslana bo latwo zwiel krotnic naprawa koszt auta
Jak chcesz tanio to musisz sam zrobić,najlepiej jak kupiec tak żeby działał potem każdy fordowski klucz,przecież escorta i tak raczej nie ukradna
ArGo94
Kod: Zaznacz cały
Powiedz mi czy to jest sens do 20'letniego auta kupować wkładki za 250zł? To mija się z celem. Ja nie jestem miłośnikiem ładowania 10 tyś zł w samochód który za 3-5 lat pójdzie na złom za 500zł.
Kod: Zaznacz cały
Jutro porozbieram te zamki i zobaczę co tam jest nie tak.
jk1978
Pojemność: 1800
A był sens robienia blacharki i wielu innych spraw? Na moje to możesz i miec otwarte auto - nie mój cyrk nie moje małpy. Ja miałem otwarte chyba z 3 miesiące ale nie chciałem kusić losu. Jak chcesz zobaczyć jak wygląda zamek w środku to google.pl i tam znajdziesz w grafice rozebrany zamek. Obyś tylko nie rozebrał zamka i potem go nie poskładasz bo wtedy to będziesz szukał szybciej niż ci się wydaje nowej sprawnej wkładki. Zanim jednak zabierzesz się za rozbieranie wkładki zobacz czy kluczyk nie jest wytarty
ArGo94 pisze:Jutro porozbieram te zamki i zobaczę co tam jest nie tak.
szkoda zachodu,miałem ten sam problem w drzwiach kierowcy,rozłożyłem na czynniki pierwsze i popieprzyłem kolejność krążków we wkładce.
Z tego co słyszałem to powycierały się właśnie te krążki,sam tego nie naprawisz,a regeneracja nieopłacalna,lepiej kupić zamiennik wkładki,koszt ok. 45 zł.
Taniej dołożyć uniwersalny centralny z pilota :P
ArGo94
Patrzyłem za centralnym to koszt ok 150zł. A co do zamka przejadę się na szrot i popatrzę sobie na essy co stoją i może coś wymodze.
jk1978
Pojemność: 1800
150 zł centralny i 100-150 montaż. Na szrocie jak wkładka nie jest zamontowana to nie poznasz czy jest sprawna
WieSiu pisze:najlepiej jak kupiec tak żeby działał potem każdy fordowski klucz
przepraszam bardzo ale to tylko bagażnik tak naprawiłem :)
jest jeszcze jedna opcja, jeżeli masz czerwony kluczyk to sprawdź czy działa dobrze bo ja tak miałem, że zacinał się zwykły a klucz matka działał idealnie
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
jk1978 pisze:150 zł centralny i 100-150 montaż. Na szrocie jak wkładka nie jest zamontowana to nie poznasz czy jest sprawna
Sterownik z 60 zl a instrukcja do niego jest taka że krawcowa by dała rade podłączyć. Na forum jest tez faq
Pneumatyka i Hydraulika
jk1978 pisze:A był sens robienia blacharki i wielu innych spraw? Na moje to możesz i miec otwarte auto - nie mój cyrk nie moje małpy.
nie no kolego bez przesady. co innego blachara i bezpieczenstwo lasne oraz wspoluzytkownikow drogi a co innego zamek :| zaraz sie okaze ze jedynym dopuszczonym przez ciebie plynem do spryskiwaczy jest plyn marki Motorcraft natomiast paliwo to BP a olej to Castrol :shock: (tak zaleca ford)
kupiec pisze:jeżeli masz czerwony kluczyk to sprawdź czy działa dobrze bo ja tak miałem, że zacinał się zwykły a klucz matka działał idealnie
Tak jest własnie przy wytartym kluczyku. Tarczki w zamku raczej sa na to odporne, raczej gromadzony przez lata syf moze je unieruchomić. jest jeszcze opcja kupienia uniwersalnych wkładek z kluczykami i podmiana we własnych oryginalnych wkładkach. Cena zestawu do drzwi pod 30zł np. http://allegro.pl/wkladki-zamka-zamek-z ... 84254.html
zena razem ze stacyjką i klapą pod 100 np. http://allegro.pl/stacyjka-wkladki-zamk ... 96389.html trzeba je traktować jako "komplet tarczek zamka z kluczykami" bo niestety nie pasują plug&play poza wkładką stacyjki. Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych to przełożysz nowe bebechy do starych zamków. Ale najpierw porządnie wyczyść stare i nasmaruj odpowiednią chemią to pewnie ruszą stare wkładki ze starym kluczykiem ;)
