Opony na zimę- wybór rozmiaru.
ArGo94
Post autor: ArGo94 »
Witam. Idzie zima więc przymierzam się do kupna opon zimowych i felg. Mianowicie mam pytanie jakiej szerokości i wysokości wybrać opony? Zastanawiam się czy kupić opony do moich 14'stek czy kupić 15'stki z oponami ?
Jakich wymiarów polecacie opony na zimę?
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Producent jasno określił jakie gumy mają być
Pneumatyka i Hydraulika
ArGo94
Według producenta 185/60/14 lub 185/65/14 w przypadku kombi.
I takie kup,jak masz felgi 14 to po co kupować całe z 15-stakami?
opony dobiera się pod szerokość felgi a nie pod to co podaje producent
No chyba nie będzie robiło różnicy,jak wsadzi opone 185 na felge 6,5 czy 7 cali ;)
185 na 7 cali to juz jest lekki naciag ;) do 7 cali to co najmniej 195
ja polecam pozostac przy 14 calach i oponki 185/60 (nie wiem skad sie wzielo 65 - moj brat mial 60 i to jest prawidlowy rozmiar w escorcie nawet kombi :)
przy 195 powinno byc 50 wysokosci a to troche malo jak sie normalnie uzytkuje auto po dziurawych drogach. ja mam przy 195 założone troche wyższe zimowki bo 55 ale czy to ma sens przy normalnej eksploatacji ? tylko sie na opony wykosztujesz bo sa drozsze. ja uzywam auta gora kilka razy w zimie wiec moge sobie pozwolic na taka "ekstrawagancje" ;)
Cidzej dobrze prawi :D
ArGo94
I tak zrobię kupie opony do 14'stek i będzie po problemie, a co do felgi to szerokość bodajże ma 5,5 cali.
harnasiowy
pod 5,5 to 175 optymalna, ja na zimę miałem 175/65 w escorcie bardzo popularny i tani rozmiar
ArGo94 pisze:kupie opony do 14'stek i będzie po problemie
Pomyśl może nad zakupem ciut tańszych i dodatkowo za drugim kompletem felg. Dlaczego? Bo dość szybko się spłacą (felgi) np. wymiana opon wiosną 4x20 zł= 80,00 + jesienią 4x20=80, czyli rocznie 160 złociszy idzie w .......
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
185/60/14 i 6" - tak mam ja i jest idealnie na zimę - bynajmniej wg mnie
ArGo94
Kod: Zaznacz cały
Kolego mam jeszcze na stanie alufeli :) Stalówki tylko na zimę.
