Wymiana sondy lambda - odblokowanie silnika krokowego
Padła mi któregoś razu sonda lambda, gaz wariował, z tego co usłyszałem, ustawili mi dawkowanie gazu pod silnik krokowy na stałą wartość i za wymiane sondy z odblokowaniem (?) zażądał sobie serwis 250 zł(!). Sondę powinienem dać radę sam wymienić, ale wie ktoś, jak zrobić, by spowrotwm czytał wartości z sondy a nie z tego silniczka?
zygiart, wymień sondę, zagadaj z WieŚkiem, przyjedź na zlot to ci ustawi instalację, odblokuje krokowca i jeszcze doreguluje to co spaprali fachowcy od gazu. W zasadzie ustawić krokowego sam możesz tylko musisz mieć odpowiedni interfejs do twojej instalacji gazowej i soft.
Nic dodać nic ująć
Będziesz potrzebował pomocy w ustawieniu instalacji to daj znać, ale interfejs Ci potrzebny, oprogramowanie i najlepiej laptop
zygiart, pewnie w okolicach marca zaczniemy coś z terminem i miejscówka kombinować... A masz jakąś dobrą, niedroga miejscówkę w centrum kraju? Pęczniew odpada bo jest rezerwowany na wrzesień - o ile nie zmienią się realia...
