Belka na tylnią os tarczo-beben ford escort mk5 91 rok
czarek21233
jak w temacie czy da rade załozyc takowa belke albo same piasty na tył
Z tego co mi wiadomo i u mnie się sprawdzilo to belka w mk5 pasuje i pod bębny i tarczobebny
czarek21233
Wszystko bierz od escorta rs lub xr3i cabrio ,to najłatwiejsze rozwiazanie.
Jak coś to mam tanio używane tarcze,szczęki i klocki, oraz jeden zacisk do tarczobebnow
czarek21233
60zł plus wysyłka jak coś,prawie nie zużyte,a zacisk raczej do regeneracji, aby na pewno dobrze sluzyl
czarek21233
Zapytaj na fefk,tam pewnie ktoś ma
czarek21233
czarek21233, z tego co wiem to zakładano do essa z tyłu tarcze od focusa ale nie było to plug&play tylko lekka rzeźba.. ale to chyba czytałem relację na angielskojęzycznym forum... Dostępność takiego zestawu jest zdecydowanie lepsza niż tarczobębny z RS2000. W wolnej chwili postaram się tej relacji poszukać.
up...
Nawet na naszym języku są takie opisy, z udziałem naszych userów (pieku) http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=277507
up...
czarek21233
czarek21233
Miałem tez zamiar na tarcze z tyłu przerabiać ale po przeczytaniu opinii w necie że to tylko wizual daje sobie z tym spokój . Natomiast w przyszłości przerobię przód na tarcze i zaciski z mondka bo tylko to poprawia efekty hamowania, a jak już na bank nie będę miał innych wyzwań to może wtedy tarcze na tył
