Wymiana miski olejowej
Moja miska ma w okolicy korka spustowego ślad po uderzeniu i poci się w tym miejscu
(Silnik 1.8 td Endura DE 90 km)
Czas więc na naprawę a na Allegro w dobrych pieniążkach są miski od mondka 1.8 TD
i na wygląd takie same jak te do mojego silnika , więc pytanko czy można ryzykować zakup
czy też szukać dedykowanej ,wyjętej z escorta . Gdzieś mi się o uszy obiło że mondek a essi nie mają idealnie takich samych silników ale może to nie tyczy się miski ??
W ostateczności miskę można spawać ... choć cy za używkę czy za spawanie koszt będzie zbliżony
mam uzywana calkowicie sprawna z Escorta
65zl z wysylka
Oryginał do mojego jest w Będzinie za 80 dych więc to na bank masz taniej . Jako, że latam co tydzień od Zgorzelca przez Wrock i Dalej na Wieluń to mam po drodze za 34 złocisze ale w opisie jest właśnie mondeo choć na wygląd jest taka sama
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/miska-olejowa-ford-mondeo-mk2-1-8-td-i5105991380.htmlSilniki są takie same - różnią się naprawdę bardzo małymi szczegółami, które nie mają absolutnie żadnego wpływu na to czy można dany silnik zainstalować w mdo/fieście/escorcie czy nie.leon167 pisze:Gdzieś mi się o uszy obiło że mondek a essi nie mają idealnie takich samych silników
Sama miska olejowa dzieli się na dwa główne rodzaje = stalowa oraz aluminiowa. Miski z mondeo bez problemu będą pasować.
Z mojego skromnego doświadczenia praktycznego - nie ma większego znaczenia jaką miskę zastosujesz. Wraz z miskami stalowymi i aluminiowymi były inne uszczelki miski, ale jak osobiście je oglądałem, to wydawały się być niemalże identyczne, i prawdę mówiąc nie wiem czy się jakkolwiek praktycznie i w stopniu znaczącym różnią.
Oczywiście żeby wymienić miskę trzeba zdjąć skrzynię biegów, ale to już chyba wiesz.
Polecam użyć kleju do szyb lub DOBREGO silikonu w miejscu "korytka" uszczelki gdzie wychodzi wał od strony rozrządu. Podobnie od strony skrzyni - te miejsca się ciężko uszczelnia.
Do samych śrub misy warto zastosować klej do gwintów.
Słyszałem że skrzynię trza odkręcić ale że zdjąć to nie ....
. Pewnikiem zajrzę przy okazji na sprzęgło
Wszelkie uwagi zawsze są cenne . Dodatkowo polecają silikon wysokotemperaturowy aby szczelność była na bank ....
Myślę ten temat ogarnąć już pod koniec przyszłego tyg i przy okazji wymiana oleju itp
Czy można zalać go 15 W 40 ..... ????
Nie zwlewaj go tym swinstwem
jakiś dobry 10w40 i będzie ok
Samo odkręcenie skrzyni nic Ci nie da, musisz ją zdjąć, razem ze sprzęgłem i kołem zamachowym. Niestety ford w przejawie swojego festiwalu rozwiązań dupiatych wymyślił, że misa przykręcona jest do obudowy uszczelniacza wału, który to znajduje się pod kołem zamachowym.leon167 pisze:Słyszałem że skrzynię trza odkręcić ale że zdjąć to nie ....
Możesz go zalać czym chcesz, nawet kujawskim albo tawotem.leon167 pisze:Czy można zalać go 15 W 40 ..... ????
70 tys km i dopiero zmiana oleju???
Szczerze powiedziawszy to nie wyobrażam sobie co miesiąc wymianę oleju
Moja Renata będzie miała latem 4 latka a już mam ponad 607 tys . Ale nie ma co porównywać warunków pracy silnika bo większość przebiegu jest na stałych obrotach przy optymalnej temperaturze ,ciśnieniu itp.
A olej to właśnie 15 W 40 i widocznie fabryka taki przewiduje . Inaczej się ma sprawa z osobówkami i tym bardziej jazda na małych dystansach przy niedogrzanych silnikach ,często ze zmiennym obciążeniem . Więc jednak zastosuję się do porad kolegów i będzie 10 W 40
leon167, jak renia euro5 to już jakiś nisko popielny raczej... 10w40
co to za maszyna? Premium, midlum, magnum?
