Elektryczny szyberdach
eksperyment626
Witam właśnie kupiłem escorta z elektrycznym szyberdachem i mam problem. Najpierw w ogóle nie działał więc rozebrałem osłonę silniczka i okazało się że wtyczka zasilania jest odłączona. Po założeniu wtyczki szyberdach działa tylko w trybie uchylania do góry, ale nie otwiera całkowicie dachu. Czy może to być wina silniczka czy raczej szukać w prowadnicach problemu ?
eksperyment626, odłącz silniczek od napedu i sprawdź czy chodzi w dwie strony
Jeśli tak to to jest kwestia doregulowania silniczka do napędu
Mozliwe , ze ktos demontował silniczek i źle go ustawił - silnik został podpięty w pozycji : szyber otwarty na całość
Jeśli tak jest to :
Uchyl szyber dach - odepnij silnik od napędu - dojedź silnikiem do oporu tak , żeby się wyłączył w pozycji ( szyber uchylony) i podepnij go z powrotem do napędu
Jeśli tak jest to :
A przed założeniem silniczka najlepiej sprawdź ręcznie kręcąc czy chodzi poprawnie
eksperyment626
eksperyment626
eksperyment626
eksperyment626
jeżeli uchylanie idzie tak samo łatwo jak chowanie w podsufitce to jest coś nie tak bo ręką można uchylić i zamknąć szyberdach, ale schować już nie. Nie znam za bardzo tego samochodu ponieważ mam go od środy dopiero więc może coś być nie tak.
[ Dodano: Sro 01 Cze, 2016 ]
Jako, że nie mogę już edytować swojego posta zmuszony jestem napisać pod swoim nowy post. Otóż szyber sam się naprawił
Dzisiaj zaczął normalnie się otwierać i zamykać czyli temat do zamknięcia
Dzięki wszystkim za podpowiedzi czego szukać na przyszłość
czarek21233
