czujnik polozenia walu
esseii
Post autor: esseii »
Witam , mam takie pytanko dotyczace czujnika polozenia walu przy swapie z 1.6 na 2.0 z mdo. Czy czujnik ktory jest w bloku z 2.0 moze byc czy trzeba przelozyc sam czujnik z 1.6 czy tez caly czujnik z gniazdem z 1.6 do 2.0 ? Licze na szybką odpowiedz :) Pozdrawiam
Chyba noe trzeba przekladac jesli skrzynoa z dawcy tez byla manualna, jesli to byl automat konieczne jest przelozenie calego gniazda wraz z czujnikiem. Zobacz sobie w jakims sklepie czy czujnik z escorta skatalogowany jest tez do zastosowania w mondeo
esseii
czujnik jest taki sam jak w 1.6 bo dawca byl z manualem :p dzieki za odpowiedz bo sie zestresowalem poniewaz stary blok juz poszedl na szrot a zapomnialem wykrecic i przelozyc gniazdo z czujnikiem
