Przekladka silnika z 1.8D na 1.8TD
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
WITAM . Mam problem z przełożenie instalacji z forda escorta do forda couriera. Podpinam z escorta to dalej chodzi tak samo nie steruje zaplonem silnik chodzi glosno... przestawienie zaplonu recznie pomaga z praca silnika ale moc jest taka jak w 1.8d
Re: Przekladka silnika z 1.8D na 1.8TD
Bardzo mało opisales,nie napisałeś czy cała wiazke przelozyles wyraz ze sterownikiem przy prawym przednim słupku.
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
A jak wyglada ten sterownik?? Kolega próbował przelorzyc cala wiazke i zero reakcji tak samo chodzi. Moze jakas podpowiedz jak to podlaczyc??
Przy prawej nodze pasażera za trójkątnym plastikiem na słupku. W silnikach bez napisu na pokrywie zaworów endura nazywa się ten komputer/sterownik lucas.
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
A moge prosic jakies zdjecie??
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
Ten silnik jaki włożyłem to endura. Tylko potrzebuje pomocy z instalacja
Nie robiłem nigdy przy endurze,więc nie wypowiem się jak tam wiązka wygląda. A jak rozwiazales sprawę immobilizera? Zmieniłeś na zwykły zawór stop?
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
Tak jak Pan napisal jest zmieniony zawor... a o ten sterownik to chodzi o komputer??
Tak, o komputer. I nie Pan
może kolega jaszczur pomoże? Napisz do niego, on ma diesle obcykane mocno
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
Najlepiej jak by sie wypowiedzial na forum... Ja jestem świeży to jeszcze nie wiem co i jak... komp byl zakladany tylko teraz problem jak to podpiąć
Jak u siebie robiłem przekladke to wszystko wyciągnąłem, nic nie ciąlem i na swoje miejsce dałem do innego auta. A ten Courier to Escort czy Fiesta? Bo różnie ludzie mówią na escorta van.
Ja robiłem w escorcie van, dawca był kombi z 1996 roku, więc silnik bez napisu endura i farciarsko bez immobilisera
viewtopic.php?f=72&t=9425&start=255
Pan WieSiek.
Czynszu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
- Nadwozie: Van
Jest to fiesta z paka:) z 99 roku trzeba troche powalczyc bo jest inna kostka
Zdobądź program TIS,tam są schemat bardzo dokładne, może Ci to pomoże
Masz dwa wyjścia moim zdaniem. Z racji tego że zapewne masz tam pompę lucasa z elektronicznym korektorem kąta wtrysku, to:
1) musisz przełożyć całą wiązkę silnikową od tego TD łącznie ze sterownikiem o którym Ci już koledzy wyżej pisali - bez tego auto będzie słabe, silnik będzie głośno chodził i słabo odpalał. Jest to konieczne i nie da się nic na to poradzić przy tej pompie.
2) możesz przełożyć pompę wtryskową, polecam boscha
jeśli w Twoim wolnossaku był bosch z oznaczeniem 0460494xxx to jest to połowa sukcesu: po zaślepieniu wężyka idącego od turbo do pompy (booster), podniesieniu dawki i regulacji cięgien będziesz miał z tego dosyć żwawego i bezproblemowego diesla.
