wiązka przewodów tylnej lampy
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
nie mam tylnego prawego stopu. poruszę wiązką i światła stopu są. zdarza się iż robi mi się choinka w tej lampie po wciśnięciu stopu. żarówka działa. zdarzało się iż prawy stop działał z lekkim opóźnieniem - niby niemożliwe a jednak. już mnie do szału doprowadza to auto
Były: Skoda S100, 126p, VW Jetta A2, Escort Mk7
Jest: Renault Laguna I
Re: wiązka przewodów tylnej lampy
z tylnej lampy idzie wiązka do lewej i dopiero dalej do przodka
Myśę, że ogarniesz to
Albo wali się przy kostce przy prawej lampie - ewentualnie po drodze z prawej do lewej
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
a możliwe by masa prawej lampy powodowała takie akcje?
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
możliwe. zdejmij ten plastik na której jest płytka z żarówkami i obadaj ścieżki co są do kostki czy nie sa czasem nadpalone, to samo z pinami w kostce.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
plastik już podmieniałem na inny i to samo. kostkę + 20 cm przewodu też juz podmieniałem i wnet to samo. chyba zezłomuje to auto bo naprawde już z sił opadam
jak masz kostke + 20 cm do podokładaj jeszcze + 120 cm i połącz wszystkie nowe z lewa lampą
Prócz kierunkowskaza
Zaizoluj wszystko ładnie - będzie jak nowa wiązka
