sygnał dzwiękowy wlączonych świateł
				slawkiewi
Panowie gdzie znajduje się tzw. buzer wlączonych światel bo przestal mi działać a nie zabardzo wiem jak go sprawdzić .
				Marlowe
Gdzie dokładnie znajduje się brzęczyk to nie wiem ale u mnie ostatnio zaczął działać  Jaka miła niespodzianka ponieważ zdarzało się, że zostawiłem włączone światła.
Na mój gust włącznik znajduje się w drzwiach kierowcy. Być może wystarczy przeczyścić i po kłopocie.
Aha oprócz sygnalizatora "naprawiło" się światło wewnętrzne, które działa po otwarciu drzwi, od strony kierowcy oczywiście
 Jaka miła niespodzianka ponieważ zdarzało się, że zostawiłem włączone światła.Na mój gust włącznik znajduje się w drzwiach kierowcy. Być może wystarczy przeczyścić i po kłopocie.
Marlowe, wyjasnienie jest proste, musisz sobie przeczyscic ten element odpowiedzialny,za wlaczanie oswietlenia i brzeczka, dobrze przesmarowac wazelin techniczna i powinno byc dobrze:) znajduje sie on niedaleko zawiasow drzwi przednich  (wkrecany na jedna srobke). Wtedy powinno pomoc.
 (wkrecany na jedna srobke). Wtedy powinno pomoc.Ford Thuderbird 4.6 1996
				KriSSo
A mnie mój brzęczyk wkurza trochę, bo nie działa tak, jak powinien. Tzn za każdym razem, gdy światła są włączone, a ja otwieram drzwi to brzęczy. Mnie to wnerwia. W Clio to miałem tak, że brzęczyk działał tylko wtedy, gdy silnik nie pracował i kluczyk był wyjęty ze stacyjki. Wtedy oczywistym jest, że wysiadam na dobre z auta i brzęczyk się załączał. Ale gdy silnik pracował, a ja wysiadłem, bo chciałem np sobie odśnieżyć szybę, to wtedy nic mi nie brzęczało. W escorcice brzęczy mi niezależnie od sytuacji.
moznaby to obejsc stosujac przekaznik,ktory po zalaczeniu stacyjki odlaczalby sygnal do brzeczka, a gdy auto byloby wylaczone spowrotem wracaj w oryginalne polozenie. Mysle ze to dobre i proste rozwiazanie (koszt kolo 5zl z kabelkami). Rzeczywiscie jest to troszke wnerwiajace, tez mnie to denerwuje
				KriSSo
za to masz na pewno zdolnosci mechaniczne  patrzac po zmianach,to powinienes takie miec:D
 patrzac po zmianach,to powinienes takie miec:DFord Thuderbird 4.6 1996
ja taki buczek sam zrobiłem  wpiąłem sie wswiatła a mase w włącznik w drzwiach z lamki idziała oki
									fiesta 1.4  tdci
				Bartol
				Nanom 1
maiłem podobny problem zaraz po kupnie swojego escorta.U mnie sparawa buzera była prosta .......pewnego dnia sam się naprawiłslawkiewi pisze:buzer wlączonych światel bo przestal mi działać
 ...escort tak juz ma
  ...escort tak juz ma   przynajmniej mój.Takze moze zaczekaj az sam zaczcnie działac
 przynajmniej mój.Takze moze zaczekaj az sam zaczcnie działac  co do miesca gdzie on się znajduje to jest on w skrzynce bezp.(po stronie kierowcy)
 Ale co jest spieprzone to Ci nie powiem
 Ale co jest spieprzone to Ci nie powiem   Zlokalizuj brzeczyk i przeczyść, moze to coś pomoże
