escort mk7 żażenie kontrolki ładowania
Fordek99
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
Witam jest problem z kontrolką ładowania żaży się przed odpaleniem i po rozruchu silnika żażenie jest lekko widoczne po zmroku escort mk 7 1.8td Endura 1999r jak silnik pracuje to wszystko się normalnie wzbudza napięcie jest bez obciążenia 13.81 a z obciążeniem 13.71 jaka przyczyna żażenia kontrolki ładowania
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: escort mk7 żażenie kontrolki ładowania
słabe ładowanie. kontrolka akumulatora powinna się palić jak przekręcasz kluczyk na zapłon
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Fordek99
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
Czy to może być regulator napięcia czy coś innego bo właśnie kontrolka ładowania powinna palić razem z olejową a jest inaczej bo przy włączonym zapłonie olejowa pali się normalnie a od ładowania lekko się żaży po odpaleniu olejowa gaśnie a ładowania cały czas się lekko żaży
Sprawdź najpierw jakie jest napięcie na klemach na pracującym silniku
Stawiam na regulator napięcia.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
WieSiu pisze:Sprawdź najpierw jakie jest napięcie na klemach na pracującym silniku
pod obciążeniem tzn co załączasz?Fordek99 pisze:jak silnik pracuje to wszystko się normalnie wzbudza napięcie jest bez obciążenia 13.81 a z obciążeniem 13.71
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Fordek99
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
Pod obciążeniem to znaczy po włączeniu świateł głównych
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
to żadne obciążenie, musisz załączyć wszystko co się da, grzanie szyb, wszystkie światła łącznie z drogowymi i halogenami, awaryjne, przeciwmgłowe, wnętrza itp., dmuchawę na 3, wycieraczki, radio itd. dopiero pod takim obciążeniem mierzysz miernikiem napięcie na zaciskach akumulatora.
zatem czekamy na pomiary z twojej strony.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Na obrotach bez dodanego gazu i z dodany gazem
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Na awaryjnych będzie pomiar skakał
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Fordek99
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1999
W tym dislu 1.8td w alternatorze trudna jest wymiana regulatora napięcia jakieś foto
To pytanie, stwierdzenie czy kącik życzeń?
Fordek99 Ty naprawdę oczekujesz, że przez neta ktoś Ci naprawi? Albo poda rozwiązanie "zrób to czy tamto"? Weź zdaje się 2 klucze w rękę i odkręć alternator, obejrzyj go spokojnie.
Jak jest z regulatorem w Escorcie, to już nie pamiętam ale w Vołovince wymieniałem bez wyciągania altka.
P.S.
Znowu ktoś pewnie napisze, że jestem stary i zgryźliwy. Ale żeby nie było, że nie pomagam, to sprawdź pod tym linkiem:
http://pl.lmgtfy.com/?q=wymiana+regulat ... ord+escort
P.S.
wymieniałem w swoim Esie - bez wyciagania altka
Tylko go odkręciłem i przechyliłem
Powód - nie da rady było wytargać na zewnątrz alternatora - bez demontażu dodatkowych podzespołów ( pompa wspomagania lub kompresor klimy lub chłodnica )
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ale po co od razu wyciągać, najpierw pomiary na zaciskach akumulatora, a najlepiej jeszcze później na samym alternatorze. dalsza dyskusja nie ma sensu bez tych danych
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Przecie kolega podał napięcie ?Fordek99 pisze: napięcie jest bez obciążenia 13.81 a z obciążeniem 13.71
A to jest za niskie
Co prawda miał powłączać wszystko co ma dostepne we wozie i zrobic pomiar - ale chyba zapomniał - lub juz naprawił ładowanie tylko zapomniał o tym nam powiedzieć
