Lusterka zewnętrzne słaba widoczność
Poruszę temat słabej widoczności w lusterkach zewnętrznych z escorcie mk7 .
Może ktoś coś już w tym temacie działał i ma jakieś doświadczenia czy gotowe rozwiązania . Myślałem nad zakupem wkładów asferycznych moje chyba są zwykłe,
a także na jakiejś rzeźbie powiedzmy lusterek z mondka mk3 ??
Re: Lusterka zewnętrzne słaba widoczność
W mk4 miałem wypadek z lusterkiem i kupiłem wkład zamiennik to faktycznie była różnica. Może masz wkłady zamienniki? Masz porównanie z innymi escortami?
No nie bardzo mam możliwość ..... chyba że na zlocie podejrzę jak u was jest .... o ile będzie cabs z lusterkami mk7
Mam wkłady grzane ale wyglądają na płaskie i przyznam się że nie chcę ryzykować kupna póki nie będę miał rozeznania
Szczypior będzie konserwą mk7 to sobie porównasz na zlocie
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ja nie mam problemu z widocznością w lusterkach
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
W mondeo mk3 też te lusterka jakieś wielkie nie są
Ja miałem w punto płaskie, jedno mi ktoś urwał i kupiłem asferyczne, śmiesznie się na to na początku patrzy, ale widać więcej
Ustaw lusterka tak żeby nie oglądać swojego auta i przyzwyczaj się do tego i dzięki temu w prawie żadnym aucie nie będzie martwej strefy przy zmianie pasa.
Jeżdżę tak z powodzeniem od lat bo parę razy w życiu nacialem się na auto z boku.
Wiesiu prawda, oglądanie własnego auta jest zbędne, zawsze można ruszyć łbem kilka cm żeby zobaczyć, co zazwyczaj i tak nie jest do niczego potrzebne
Oglądanie własnego auta w lusterku pomaga tylko przy parkowaniu tyłem
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ja ustawiam lusterka tak że widzę dosłownie krawędź swojego auta
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
A ja widzę dopiero jak lekko głowę przesunę w lewo lub prawo. Czyli jak parkuje to też mogę w każdej chwili zaglądnąć co tam przy aucie się dzieje.
Pole widzenia jest bardzo istotne i jeśli chodzi o widoczność lewo / prawo ... czyli kawałek własnego auta i tzw martwy punkt to nie jest najgorzej (ja w ciężarówce mam wielkie lustra i do tego dwa a martwe pole występuje) ale już góra / dół jest ograniczona i lusterko mondka mk3 ma większe pole . Widoczność choć kawałka auta jest też istotne i to nie tylko przy cofaniu bo przy wyprzedzaniu także
Ale wracając do tematu .... czy ktoś ma asferyczne bądź sferyczne wkłady a miał zwykłe ? ?
Kolego, wszystko jasne
Po przesiadce z ciężarówki zawsze mam wrażenie że w lusterkach G widać. A to po prostu różnica w wielkości szkieł robi różnicę.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
a po cholerę wam widoczność góra-dół w osobówce jak escort?
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Mundek MK3 ma tez maławe lusterka - Leos jak już to uderzaj w MK4 - sa wieksze
Ja przy cofaniu - przestawiam sobie odpowiednie lusterko - zależy w którą strone skrecam tyłem , tak aby widzieć tył auta i koło
