Obroty a napięcie
Fordek99
Pojemność: 1800
Rocznik: 1999
Obroty a napięcie
Post autor: Fordek99 »
Witam mam taki problem że po zapaleniu silnika obroty są tak w zakresie 700 ale po chwili rosną na 900 i wzbudzają się wszystkie odbiorniki czyli podświetlenie zegarów jaśniej swieci i dmuchawa szybciej chodzi no i ogólnie światła zewnętrzne też i to się dzieje na zimnym i ciepłym silniku zaraz po rozruchu escort mk7 1.8td 90km Endura
Re: Obroty a napięcie
weź no jaki miernik i sprawdź jakie masz napięcia przy klemach aku - w tych momentach co opisujesz
Czyli przy tych ok 700 obrotach i po chwili przy 900
Bo może jest tak , że przy tych 700 masz za słabe ładowanie a przy 900 jest ok
Sprawdź też jakie ma napięcie sam akumulator gdy silnik nie jest włączony
leon167
Post autor: leon167 »
700 obr to w/g mnie za mało by altek ładował pełną mocą i zjawisko to wygląda na normalne ,że przy większych obrotach wzrasta i prąd ładowania
Weź miernik i sam to sprawdź a escort ma to do siebie że śniedzieją złącza głównego kabla z aku na rozrusznik i alternator i czasem wystarczy przeczyścić
ale i po 18 latach nie zaszkodzi wymiana :)
dlatego napisałem - miernik pomiar i napisać nam ile tam jest
Fordek99
Pojemność: 1800
Rocznik: 1999
Witam sprawdziłem napięcie i przed odpaleniem było 12.73 a po zapaleniu silnika 14.01 i z włączonymi odbiornikami czyli światła dmuchawa radio szyba ogrzewana 13.88
czyli napiecie może być - nie jest książkowe ale - ładowanie - obejdzie
