Silnik JLA...
Robson
Silnik JLA...
Post autor: Robson »
Czy ma ktoś dokładne dane techniczne na temat tego właśnie silnika o sybolu JLA???
przepisalem do Ciebie z ksiazki:
Okres produkcji: 1/1956-7/1990
Rodzaj konstrukcji: OHV
TYP: JLA
Srednica cylindra: 73.96mm
Skos tloka: 75.48mm
Pojemnosc skokowa: 1297cm3
Stopien sprezenia: 9,5
Cisnienie sprezenia
- nominalne 1,22...1,43MPa
- minimalne 1,0MPa
Moc maksymalna: 44kW (60KM)
Predkosc obrotowa mocy maksymalnej: 5000 obr/min
Moment maksymalny: 100Nm
Predkosc obrotowa momentu maksymalnego: 3000 obr/min
Kolejnosc zaplonu: 1-2-4-3
Fazy rozrzadu:
- otwarcie zaworu dolotowego: 14 stopni przed ZZ
- zamkniecie zaworu dolotowego 49 stopni po ZW
- otwardzie zaworu wylotowego: 65 stopni przed ZW
- zamkniecie zaworu wylotoweego 11 stopni po ZZ
Luz roboczy zaworow na zimno:
- zawor dolotowy 0,22mm
- zawor wylotowy 0,59mm
Minimalne cisnienie oleju przy 80 stopniach C
- Przy 750obr/min 0,06MPa
- Przy 2000obr/min 0,15MPa
Rodzaj zasilania: gaźnikowe: gaźnik jednoprzelotowy o zmiennym przekroju gardzieli
Rodzaj paliwa: w silnikach benzynowych do 2/1986 nalezy stosowac benzyne ołowiowa chociaz co czwarte tankowanie. W pozniejszych wersjach dowolny rodzaj benzyny. Minimalna LO paliwa: 95.
Robson
WieSiu..Wielkie DZIĘKUJĘ!! właśnie tych danych szukałem!!
Pozdrawaim!!
