ekspres do kawy
ekspres do kawy
Przymierzamy się do zakupu ekspresu do kawy ale musi robić prócz "ekspresso" jeszcze latte macchiato i tym podobne białe, lekkie kawy.
Wymagania to pojemnik na kawę ziarnista i mieloną, młynek ceramiczny i do 2500zł
Ktoś może coś polecić? Ostatnio ktoś kupował?
Re: ekspres do kawy
Używam dość intensywnie saeco i na razie mogę polecić bo nic się z nim nigdy nie działo. Lukas też chyba może polecić bo też ma tej firmy
Re: ekspres do kawy
Tak, tylko ja bralem bez pojemnika na mleko, bo nie chcialem czyscic. Mam spieniacz taki rurkowy, parą wodną. Saeco stosunkowo rozsadne cenowo wychodza.
Rafal ma podobny cenowo i ma z pojemnikiem na mleko.
Najlepsze jakby mial rurke do pobierania mleka bezposrednio z butelki ale nie wiem czy to ten zakres cenowy.
Nasze byly w okolicach 1800zl.
Re: ekspres do kawy
Przy budżecie 2500zl Kupiec na pewno znajdzie to co szuka.
Teście maja de longhi i po gwarancji był dwa razy w serwisie (chyba na gwarancji też raz byl). Za to chodzi dużo ciszej niż saeco i ma dużo lepszy system mleczny (łatwiej utrzymać w czystości niż ten zbiornik co ja mam bo ma funkcje przeplukania para wodna). Ale od czasu jak ja kupowałem to mogło się dużo zmienić w ofercie saeco i może jest już lepiej. Za to mój chodzi bez napraw
i oby tak zostało.
Swoją drogą kupiec i ekspres do kawy gdy nie pije kawy ? Co to się stało? Zapraszasz gości? Kiedy mogę przyjechać?
Re: ekspres do kawy
No właśnie nie pijam i dlatego musi mieć funkcje kaw białych lekkich
Się kupi to się zaprosi
Re: ekspres do kawy
Ja też kupując ekspres - miałem na uwadze zbiornik na mleko , czyli , żeby go nie było
Wystarczy rurka do spieniania - przynajmniej nie trzeba dodatkowo czegoś myć
Ekspres jest używany codziennie po kilka razy i działa bezawaryjnie
Ekspres Bosch Tes 501
Ten - https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnie ... sgod7t8Cjg
Nie pamietam jaki sobie kupił Mati ale jego jest głośniejszy
Re: ekspres do kawy
Ja mam saeco z pojemnikiem na mleko. Robi pyszne latte. Mozna wsypac kawe mielona ale serio ? Kto kupuje taki eskpres zeby taka kawe pic
najlepsza swiezo zmielona
Otworu na mielona uzywam wylacznie jak robie komus lavazze bezkofeinowa bo tylko w takiej postaci moge ja kupic
Mam cos podobnego do tego tylko moj ma juz kilka latek wiec nie jest taki chromowany
https://www.przyjacielekawy.pl/p/ekspre ... SUQAvD_BwE
Z tym pojemnikiem na mleko to lekka przesada - jak wyciagasz z lodowki tylko na zrobienie kawy i od razu potem chowasz to spokojnie 5-6 dni tylko sie mleko uzupelnia i nic nie czysci. Wszystko zalezy od ekspozycji pojemnika na cieplo. Jak go zostawisz na pol dnia w ekspresie to rzeczywiscie nastepnego dnia do czyszczenia
Re: ekspres do kawy
To mój właśnie jest taki podobny. A proporcje kawy można w mim zrobić jakie się chce. Bo poza trybami automatycznymi można jeszcze sobie samemu decydowac jak dużo czego ma byc.
Mój jest taki. https://www.philips.pl/c-p/HD8763_09/mi ... #p-image-1 tylko pewnie w ciut starszym wydaniu, ale to minimalna roznica.
A co do pojemnika na kawę, to pewnie też dużo zależy od tego jakie jest mleko wylewane. Ja mam gorsze doświadczenia niż Cidzej. Szybciej kisnie mleko w pojemniku.
Re: ekspres do kawy
Wiesiek wrzuciles prawie taki jak moj
Co do mleka to roznica moze sie brac stad ze w tygodniu to my robimy kawe z rana i mleko stoi w lodowce w pojemniku az do nastepnego rana. W praktyce poza lodowka spedza moze 10min na dobe. Pewnie jakbysmy robili kilka kaw dziennie to sytuacja wygladalaby inaczej.
https://www.mediaexpert.pl/ekspresy-cis ... sgod6C8ECQ to jest moj
Re: ekspres do kawy
Rzeczywiście ten sam w odbiciu lustrzanym
kupowałem pojemnik do mleka bo swoj rozwalilismy (nasza wina) to były dostępne takie same tylko na Twoją stronę. Nie było tragedii cenowej za pojemnik.
Cidzej, stosujesz się do zaleceń producenta co do czyszczenia tego ekspresu (smarowanie, odkamienianie, odszlamianie tabletkami itd.)? Zmieniałes kiedyś oring na bloku kawowym?
Re: ekspres do kawy
Tak. Kupuje https://www.philips.ca/c-p/CA6706_48/sa ... enance-kit
Przy mojej twardosci wody ekspres drze sie o czyszczenie co miesiac wtedy idzie odkamieniacz plus nowy wklad filtra, czyszczenie plus smarowanie prowadnic a przy drugiej wymianie dodatkowo oring. Tabletek uzywam okazjonajmnie raz na tydzien dwa i przy konserwacji
U mnie rurke od mleka (skad inad jak ona byla to jakos szybciej mleko sie psulo) pogryzl kot
ale ze byla pilna potrzeba napicia sie kawy
zastapilem ja zwykla slomka do zimnych napojow przycieta na wymiar i spisuje sie swietnie. Powiem wiecej kupuje cala paczke takich slomek i wymieniam je przy kazdym czyszczeniu pojemnika na mleko wiec moze i tu jest powod ze u mnie mleko dluzej stoi i sie nie psuje
Re: ekspres do kawy
Raz tylko użyłem tego kitu. Muszę drugi w końcu kupić
Re: ekspres do kawy
Ja jakiś czas temu kupowałem DeLonghi, dokładnie ten https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnie ... 0-sb.bhtml
Nie chciałem pojemnika na mleko, bo w pracy mamy taki z pojemnikiem i nikomu się tego nie chce rozbierać i czyścić
Mi w zupełności manualny spieniacz wystarcza, opłukuję dwie rurki i po sprawie. Jest trochę głośniejszy niż Jamszoła, ale póki co nie narzekam na niego więc mogę polecić
Re: ekspres do kawy
Ja mam ekspres dokładnie od stycznia 2014 roku i jeszcze nie używałem żadnego zestawu specjalnego (dedykowanego) do czyszczenia.
Smar, jeszcze mam oryginalną tubkę i ciągle wystarcza. Nie smaruję jak leci tylko miejsce wymagające i też nie za dużo.
A ten filtr do wody to każdy saeco ma na to miejsce?
Mam dokładnie ten ekspres:
https://www.ceneo.pl/14027063#tab=spec
A jak mi ekspres da informacje, że trzeba odkamieniać to kupuję coś takiego:
https://www.mediaexpert.pl/srodki-czyst ... g,id-19419
I tak regularnie czyszczę z syfu i tyle. Raz miałem problem, bo zacinał się mechanizm jednak wtedy nie myślałem jeszcze aby regularnie smarować.
Dlatego bardzo polecam saeco, proste modele, bo za miesiąc będzie 4 lata jak używam, bez problemów i większego dbania.
A
wyborna
A
