Dodatkowy włącznik wentylatora
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Witam! Mam taki problem, że chciałbym zrobić dodatkowy włącznik wentylatora na tzw. "w razie W". Chciałbym wpiąć się w przekaźnik aby przez przekaźnik uruchomić mu drugi bieg. Robił ktoś kiedyś taki zabieg ? Oczywiście escort z silnikiem topornym 1.8 TD z klimą
Re: Dodatkowy włącznik wentylatora
Tylko zawrzeć dwa kabelki z czujnika jeśli jest 4 pinowy
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Sterowane jest komputerem, także trochę trudniej jest
To trudniej. Trzeba by przejrzeć schematy lub pomierzyc na przekazniku wentylatora.
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Chodzi Ci żeby znaleźć kabel który daje sygnał na przekaźnik i po prostu jemu dać zasilanie z akumulatora ?
I jemu dać zasilanie z przełącznika. Ewentualnie jakaś diodę prostownicza dodać aby sygnał nie trafiał też na komputer
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Diode oczywiście na wejściu przekaźnika
Na kabel idący do komputera aby żaden zewnętrzny sygnał nie trafił do niego.
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Rozumiem, czyli dobrze myślałem. Dzięki
Pito4
- Pojemność: 1752
- Rocznik: 1998
Dioda o przepustowości do 2-3 A wystarczy ?
Myślę że bez najmniejszego problemu bo to tylko sterowanie cewka przekaznika
