Myjka ciśnieniowa
Myjka ciśnieniowa
Koledzy, chyba moj bosch wyzianal ducha. Wlacza sie na sekunde i wylacza w kolko a przy tym czuc smrodek spalenizny i iskrzy w silniku. Rozebralem i pompka chodzi bez zadnych oporow wiec to raczej problem silnika zatem trzeba sie rozejrzeć za czyms nowym.
Moj bosch nie byl czyms wspanialym ale w polaczeniu z extrasem w postaci lancy o ruchomej glowce (mozliwosc ustawienia pod katem 45st) z ostrym plaskim strumieniem czynil cuda i dobrze docieral do roznych wnek i zakamarków.
Teraz pytanie co polecacie, w rozsadnej cenie, co by mialo podobna lance w zestawie lub jako opcjonalna.
Re: Myjka ciśnieniowa
pytanie -które myjki będą pasować do Twojego pistoleta ?
Ja teraz kupiłem Karchera - tego w tym sklepie - https://myjki.com/8-myjki-domowe/5216-k ... 58143.html
Na przedłużaczu węża widać jakie są końcówki do połączenia - https://myjki.com/153-pistolety-weze/26 ... 01462.html
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
jeśli już brać myjkę i ma być ona porządna to minimum K5
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
- clhseba
ja chciałem pisać o K7
ale kwestia do czego to ma być
Dom i ogrod
nie no umyc auto ale bez przesady - wlasne a nie zarobkowo
moim zdaniem wystarczająca jest K2
Też zastanawiałem się nad tymi "lepszymi" ale kupować droższa bo ma przy lancy wyświetlacz to mi nie za bardzo pasiło
I tak umyje samochód tak samo
Lepiej zainwestować w lepszą chemię samochodowa do tych myjek + osobiście kupiłem przedłużacz ( wąż ciśnieniowy)
Teraz mam 12m węża i wystarcza mi wkoło woza
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
tu nie chodzi o bajery typu sterowani emyjką na pistolecie tylko o ciśnienie robocze które dopiuero od k5 ma sens. k2/3/4 to tak na prawdę zabawki, coś tam generalnie się umyje ale szału nie ma
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
k5 to jest max co dopuszczam, k3 z tego co widze jest zblizone parametrami do tego co mialem i bylem powiedzmy zadowolony
czemu takie ograniczenie ? finanse to jedno ale druga strona medalu to cisnienie w instalacji - nieraz slyszalem jak myjka rozkreca sie do sporych obrotow tak jakby w instalacji bylo za slabe cisnienie a potem zwalniala. dziwne to troche ale jednak - czasami mam takie cisnienie w instalacji ze woda z kranu leci a nie tryska stad tez powatpiewam czy jest sens inwestowac w cos lepszego. poza tym myjka to nie tylko cisnienie ale tez osprzet - lance itd. - co polecacie do auta do karchera ? przede wszystkim jakie pianownice. no i silniki - jedne maja aluminiowe inne nie itd
Wszystkie te myjki - K2/3/4/5/7 nie muszą być podłączone do instalacji wodnej
Wystarczy im beczka z wodą z różnicą wysokości - koło 1,5 m starcza
Szczymior - na co komu myjka która zapodaje 150 czy 300 atmosfer - skoro na pistolecie przełączasz na mycie samochodu a wtedy masz poniżej 100 atmosfer
chyba , ż ktoś oprócz auta myje płyty betonowe i tym podobne
ale i tak swoją na próbę umyłem chodnik z kostki brukowej i szło to rewelacyjnie
co do pianownic - mam dwie
Jedna karchera a druga - jak mi szczypiorek podpowiedział z firmy kartech
Ta od karchera jest OK - daje świetną piane - ta od kartecha - wyrzucenie forsy w błoto
Ta co ja mam od karchera - https://myjki.com/152-lance-szczotki/59 ... 55670.html
kupiłem k3 w zestawie car + home. pierwsze wrażenie to jak to sprzęt karchera (mam inne sprzęty tej firmy - odkurzacz "piorący" oraz parownicę i myjke do okien) - plastik-fantastik i za co ja właściwie tyle zapłaciłem???????? Bosch przy tym to jak sprzęt "profesjoinalny" nawet kabel zasilający jest ze 2 razy grubszy
o lancy nie wspomne. Jednak znam sprzęt karchera już na tyle, że choc z pozoru wydaje sie to być śmieszną chińską zabawką (o prostocie konstrukcji rodem z CCCP
) to jednak jakoś te plastiki dają rade widać nie musi byc twardo (bosch), żeby swoje robiło. Co do wrażeń z "mycia" no daje radę jak bosch, tyłka nie urywa po prostu robi swoje. plyny w zestawie to jak sie spodziewalem "testery" na jedno mycie
szczotka do mycia auta z takim wlosiem to chyba jak chcesz auto teściowej po zlosci porysować
generalnie żadna rewelka, czuć, że ten sprzet nei jest robiony na intesywne użytkowanie więc jak ktos potrzebuje coś lepszego lub na dłużej to k3 nie polecam. na plus w stosunku do bosha jest wygodna lanca dużo bardziej poręczna i ergonomiczna - generalnie ta "delikatność i lekkość" konstrukcji ma taką zaletę, że mniej się z tym szarpiesz i męczysz podczas mycia niż z gramotnym boschem, który i tak po 2 latach zrobił się mega sztywny i niewygodny i mycie nim na dłuższą metę męczyło a zmiana lancy stanowiła katorgę. wybrałem karchera, bo jednak do tego sprzętu u mnie w miescie są pełne półki akcesoriów (w razie "w") czego nie da się powiedzieć chociażby o sprzęcie bosch. czemu k3 ? miałem nadzieję, że jednak będzie lepiej, skusił mnie zestaw (car + home, który jednak nie okazał się powalający) plus fakt, że potrzebowałem coś na szybko a po wakacjach oraz tuż przed kolejnymi wydatkami zakup czegoś za więcej niż 1k pln przekraczało mój budżet. co do pianownicy w zestawie - pewnie u wielu osob wywola usmiech na twarzy a może nawet rechot ale ... chyba nie widzieliscie pianownicy boscha
ta przy boschu to niemal sprzęt profesjonalny. Bosch wyrzucał ledwo namydlonową wodę
Dzięki za super opis produktu
Dokup sobie przy okazji przedłużacz węża ciśnieniowego - https://myjki.com/153-pistolety-weze/34 ... 96275.html
Nie będziesz musiał przestawiac myjki
Mnie wystarcza dookoła samochodu
Przed zimą chcę jeszcze dokupić lancę kątową - https://myjki.com/152-lance-szczotki/26 ... 01400.html
Przyda sie do spłukiwania soli z podwozia
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
to samo w normalnych pieniądzach można dorwać na techkarze
różne węże do k2-k7: https://sklep.techkar.pl/produkty-techk ... 1#products
wąż przedłużający: https://sklep.techkar.pl/waz-5m-10m-do- ... ,3612,8188
lanca kątowa 90°: https://sklep.techkar.pl/lanca-dysza-ka ... ,3545,2668
lanca kątowa obrotowa: https://sklep.techkar.pl/lanca-katowa-o ... ,3555,6897
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
ten wąż przedłużający z 2 linka nie pasuje do naszej myjki - chyba , że K3 ma inne niż K2
Pierwszy to ten co ja zapodałem - drugi ten co Ty zapodałeś
Coć techkar popierniczył ?
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ten twój daje się pomiędzy pistolet a wąż, natomiast mój pomiędzy wąż a myjkę
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
