"Monitoring" na budowie czyli jak tanio mieć podgląd czy nie kradną okien
Siemaaaa
Kumpel buduje dom a w sumie to firma stawia ale mniejsza z tym ;)
stan surowy prawie zaknięty dzisiaj jego kobita jak była na budowie to miała wrażenie ze ktoś łaził po piętrze
nic nie zginęło i nie ma żadnych śladów że ktoś był no ale jakiś tam strach został
ty,bardziej ze dwa domy dalej jak stawiali chałupę dwa lata temu to w nocy zajumali kolesiowi wszystkie okna !! już wstawione !
Coś mi się kiedyś obiło o uszy że ze starego smartfona można zrobić jakąś tam kamerę online :O
ma ktoś jakiś pomysł ?
ps. teoretycznie możne by było mieć prąd w tej chałupie
Re: "Monitoring" na budowie czyli jak tanio mieć podgląd czy nie kradną okien
Lukas Ci wyśle taki dobry model kamerki. Rejestruje obraz na kartę sd włącznie z dźwiękiem. Gorzej jak złodziej i kamerę ukradnie ;) kamera wewnętrzna jak coś.
A z mojej strony to kamera/y bez dobrego alarmu z powiadomieniem,Internetu i stabilnego pradu nie mają sensu.
też tak sądzę ze sama kamera bez alarmu i powiadamiania to średnio się sprawdzi no ale to tak na szybko wymyśliliśy ;)
taka kamera coś da ? połączę się z nią jeśli kamera bedzi na necie udostępnionym se smartfona
https://www.empik.com/elektroniczna-nia ... lsrc=aw.ds
Bierz kamerę z czujnikiem ruchu (ale takim jak w czujkach alarmowych).
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip ... 14786.html
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip ... 14789.html
Inne bez czujnika na budowie będą reagować na każdy pyłek przelatujący przed obiektywem. I tylko będzie wkurzać fałszywe powiadomienie. Te powyższe się sprawdzają. Do tego z linii bieda dla konsumenta spokojnie podłączyć pod rejestrotory. Kamera ta też ma mikrofon i głośnik, jak ktoś wejdzie to można do niego pokrzyczeć ;P
Nic taniej lepszego nie będzie.
Oczywiście do tego WIFI/Internet po kablu, zasilanie...
A taka kamerka:
https://sklep.delta.poznan.pl/kamera-ip ... 15125.html
Nie ma czujnika, można mieć tylko podgląd, powiadomienie też zrobi ale dużo fałszywych szczególnie w nocy.
Z innej linii kamer nie podrzucam, bo albo droższe albo i tak za dużo nie pomogą.
I tak jak Rafał pisze, alarm dobry i podgląd z kamer to podstawa aby wiedzieć czy reagować czy nie... I dobry sąsiad czasem się przyda ale z tym ciężko.
:one: Dzięki za porady
Lubie takie sprzęty https://exchange.xforce.ibmcloud.com/search/Dahua
Szczególnie jak pół świata potem się wbija na nie i ogląda co u ciebie w chacie się dzieje lub używa do ataków DDoS a credentiale będą... Niech zgadne ... Admin admin dla zmylenia przeciwnika ;)
Cidzej a tak po ludzku ?
to jest po ludzku. moim zdaniem jak Wiesiek napisał - bez alarmu to lipa tym bardziej przydałby się dojazd załóg tym bardziej, że alarm sie przyda a co do kamer to trzeba je z głową zakładać m.in. odpowiednio zabezpieczając + monitorując aktualizację softu
no tyłka szkłem nie ma co podcierać jak w perspektywie straty na kilka tysi
Trzeba kupować na czas budowy coś co będzie docelowe, oczywiście starając się tego nie zniszczyć za bardzo,aby potem jakoś wyglądało. Nie ie da się dobrze i tanio zabezpieczyć obiektu.
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
clhseba pisze: 24 paź 2019, 20:38 Siemaaaa
Ościeża po wstawieniu okien powinno sie tynkować,wtedy jest utrudniony dostęp do kotw,no i podstawa to drzwi docelowe ;)
Ale życie życiem,a rzeczywistość jest inna.
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Drzwi to wczoraj z OSB mu robiłem ;) bo nie było wcale
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Odgrzewam kotleta :DDD
Zastanawiam się nad kamerą na działkę :D
Brak zasilania :-/ dostęp do routera to jakieś 300 - 400 metrów w linii prostej.
Jest jakaś możliwość założyć monitoring :?:
Dla "znających" :DD okolicę idę na drugą stronę muru :DDD
cos takiego chyba tylko Ci zostaje:
https://orllo.pl/orllo-tz-1.html?utm_ca ... RQQAvD_BwE
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Czyli odległość już za duża aby złapało zasięg z routera :-/
Jest opcja dołożenia jakiegoś akumulatora na zimę :?:
Za duża odległość. Trzeba kartę SIM włożyć. Aby duże odległości uzyskac po wifi to trzeba dodatkowe urządzenia o wartości około 500zl (i znów problem z zasilanie tego).
A co do akumulatora, to ja bym sprawdził jak to działa co oni oferują w zestawie z kamerą. Może nie jest tak źle. A dodatkowy akumulator to owszem dłuższe działanie ale też dłuższe ładowanie, a właściwie przy tej wielkości ogniwa możliwe, ze nigdy nie będzie całość naładowana na maksa. Warto tam zadzwonić i popytać co i jak. Ja tego typu kamer nie montuje, wiec nigdy ich nie testowałem, ale to nie oznacza że są złe.
