Prostownik
Prostownik
Zainspirowany tym tematem: http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=13329 postanowiłem w swoich nieprzebranych zasobach garażowych sprawdzić co też ja tam mam, aby zrobić prostownik.
Okazało się, że mam ładny duży transformator - 250KVA-, mam mostek prostowniczy - 50A/1000V, mam jakieś aluminiowe kątowniki, blachy i nawet i laminat z włókna szklanego (skąd??).
Wymyśliłem sobie, że zrobię prostownik z możliwością regulacji napięcia ładowania. W związku z powyższym dokupiłem:
https://abc-rc.pl/product-pol-9156-Modu ... e-2kW.html
do tego przy okazji:
https://abc-rc.pl/product-pol-9209-Mier ... dowie.html
https://abc-rc.pl/product-pol-12558-Gni ... udowy.html
https://abc-rc.pl/product-pol-12792-Prz ... -3PIN.html
Gniazda dwa, bo wymyśliłem sobie, że dam zabezpieczenia zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej.
Wczoraj przystąpiłem do prac, a w tygodniu powinienem kontynuować je dalej.
Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie i jak to będzie działało (czy w ogóle będzie?). W każdym razie chłop jak się nudzi i nie pije, to coś grzebać musi.
P.S.
Nazwa też już wymyślona. Nazwę go DARPOL.
Re: Prostownik
Konkretny ten transformator, może z tego wyjść niezły kobylasty prostownik ;) Jako laik w elektryce zapytam - dużo by było ceregieli, żeby zrobić mu również regulacje prądu ładowania?
Re: Prostownik
Darek - dokup se jeszcze wentylator do schłodzenia prostownika wewnątrz
Przyda sie w upalne letnie dni
Re: Prostownik
Grześ ja też jestem kompletny laik. Wiedzę czerpię głównie z internetu. Co do regulacji prądu ładowania, to właśnie tym regulatorem silnikowym będę miał - podobno - taką regulację na uzwojeniu pierwotnym.
Co do wentylatora, to mam chyba z ...........8 szt. Nawet znalazłem mały 1 A dodatkowy mostek i mogę zrobić na niego dodatkowy układ zasilania.
Na przedniej ścianie zostawiłem specjalnie więcej miejsca, bo w zależności jak będzie działał, to będę jeszcze mógł zamontować super-hiper regulator, który będzie za mnie włączał i wyłączał cały proces ładowania np. od 11,5v do 16,5V:
https://www.gotronik.pl/sterownik-pracy ... -7000.html
W każdym razie powiem Wam, że jak tak latałem po sklepach internetowych i widziałem tanie układy sterująco-regulujące, to mając np. trafo nawet od starego UPSa, zrobienie prostownika nie jest takie skomplikowane.
Re: Prostownik
No bo to nie jest zbyt skomplikowane
wiatraka zamontuj - warto
Pomyśl o zegarze a konkretnie o tym aby po zadanym czasie , prostownik się wyłączył
Ustawiasz ładowanie na 15 godzin po czym zegar sterujący wyłącza zasilanie prostownika
Dobra rzecz gdy zapomnisz o wyłączeniu lub gdy nagle nie będziesz mógł iść i wyłączyć
No chyba , że będziesz ładował w domu to zegar mniej potrzebny
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Re: Prostownik
Post autor: Hex »
W Panelu zarządzania kontem, masz taką zakładkę jak "podpis" dla mnie śmiało możesz tam napisać: MacGyver.
:o
Re: Prostownik
albo "Bohaterem domu" :osobiście - osobiście gdybym robił prostownik to na transformatorze toroidalnym
Są bardziej wydajne i mniej prundażerne :d
Re: Prostownik
oo, super :) czekam na efekty prac i wnioski z dzialania prostownika :D jak bedzie dobry to piszę się na taki ;)
Re: Prostownik
Rafał - za wczasu możesz sobie kupić transformator toroidalny - najlepiej , żeby miał 2-3 odejścia na pierwotnym
Wtedy będzie regulacja natężenia prądu na wtórnym
Re: Prostownik
Jamszoł pisze: 16 lut 2020, 21:11Pomyśl o zegarze a konkretnie o tym aby po zadanym czasie , prostownik się wyłączył
Tak też zrobię, tym bardziej, że zegary sterujące mam chyba ze 3 szt. :D
Co do trafa toroidalnego padło magiczne słowo "KUPIĆ". A ten "byk" co zamontowałem miał kolejne X lat przeleżeć? :shock:
To ma być prostownik działający i to jak najmniejszym kosztem z gratów które najczęściej się walają po kątach. W środę podobno Kopernik ma urodziny i ja w związku z tym mam wolne ;) . Będę podłączał elektrykę i obym to przeżył.
Re: Prostownik
Z tym kupić to ja do Rafała a nie Ciebie :d
Re: Prostownik
No dobra, co prawda w obiecaną środę tylko rozpocząłem podłączenie elektryki ale dzisiaj już skończyłem. Podpiąłem na próbę jakiegoś starego trupa (akumulator) i prostownik ..............chyba działa.
Pozostaje mi tylko zakończyć prace związane z obudową i montażem uchwytu, chociaż jeżeli się zmieści, to być może trafo stanie w pionie. Reasumując za ok. 40 złociszy, nie mam co prawda Stefpol'a ale będę miał Darpol'a.
https://youtu.be/1I5OwrwIhzs
https://youtu.be/PzQFjh7zRhM
https://youtu.be/4lPCPtD5e8c
https://youtu.be/_fIBqytWmFk
Re: Prostownik
To teraz musisz zastrzec nazwę "Dar-pol" i uruchomić produkcję seryjną ;)
Re: Prostownik
Eee tam. Zrobiony z tego co można by było w wielu przypadkach wyrzucić. Teraz muszę zdobyć gdzieś na próbę w miarę sprawny akumulator, żeby dokładnie go przetestować bo podejrzewam, że ten mój stojący od kilku lat na półce jest felerny.
W każdym razie dzisiaj podłączyłem tak na ok. 2 godziny i stojan na transformatorze nawet nie zrobił się ciepły, a radiator na mostku tak ledwo, ledwo. Tak więc z montażem ew. wentylatora poczekam do lata.
Re: Prostownik
Jeśli akumulator nie przyjmuje ładunku to i prostownik nie ma co robić - więc się nie nagrzeje
Wykołuj gdzieś aku rozładowane ale sprawne
