Karcher itp
Karcher itp
Mam pytanie do posiadaczy myjek ciśnieniowych obojętnie jakich marek.
Czy możecie sprawdzić, czy Wasze urządzenia będą pracowały, jeżeli na dopływie wody będzie np. ciśnienie 1m H2O? Czyli wiadro z wodą umieszczone NAD myjką i woda spływa grawitacyjnie.
Odpowiedź nie jest pilna, można sprawdzić niejako "przy okazji".
Re: Karcher itp
Tak - mam Karchera K2 i wystarczy metr słupa wody aby myjka pracowała poprawnie
Też myślałem o tym aby kupić ze dwa kanistry na wode po 30 litrów - połączyć je wężem w jeden
Wtedy mogę myć woza pod swoim garażem
Kłopot tylko z doniesieniem wody bo 60 litrów trza by było przywlec z domu
Na dole strony masz FAQ - https://myjki.com/8-myjki-domowe/5216-k ... 58143.html
@ pytanie - kliknij i masz otwieraną odpowiedź
Re: Karcher itp
Dzięki
Re: Karcher itp
Deszczówka + filtr z jakiejś gąbki i się samo będzie napełniać
Re: Karcher itp
wlasnie mnie to zawsze zastanawiało, że w sklepach bywały takie stanowiska testowe, gdzie mieli tylko zbiornik z woda i myjka cisnieniowa lała wode do tego zbiornika. Taki obieg zamkniety i to działało,bez pomp, bez cisnienia grawitacyjnego.
A sa takie myjki na akumulator gdzie pobierasz wode z jeziora i myjesz sobie auto
np takie cos: https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/ ... lsrc=aw.ds
- clhseba
Re: Karcher itp
większość myjek tak działa
ale zalecany jest wąż z zaworem zwrotnym co by woda się nie cofała i myjka nie chodziła na sucho
Re: Karcher itp
Właśnie ta informacja -odnośnie zasysania - mnie interesowała. Wiem, że od K4 do K7 pompa sama może zassać wodę nawet ze studni. Jak głębokiej, to już nie wnikałem. Głównie interesowało mnie, czy w takiej popularnej nie wsadzili jakiegoś "czujnika ciśnienia wody napływającej", co w zasadzie wyklucza beczkę.
Re: Karcher itp
Odkopuję, czy ktoś od ostatniego posta nabył jakąś wartą polecenia myjke? Chciałbym żeby była i do mycia samochodów, elewacji, płotu czy kostki. Myślałem nad Karcher K4 Universal Edition, do tego jakieś końcówki rotacyjne, pianownica, miękka szczotka do mycia samochodu. Ma ktoś może lub testował?
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: Karcher itp
jeśli karcher to dopiero od serii 5 jest coś warte uwagi
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Re: Karcher itp
W sensie że ten 4 nie myje, czy jaka jest faktyczna różnica?
Re: Karcher itp
Ten K4 niby 130 barów, K5 145, ale nie umiem ocenić czy to jest realnie duża różnica w pracy, dlatego pytam, bo na papierze nie wygląda to znacząco dużą różnicą
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: Karcher itp
w myjkach najważniejsze jest cisnienie, potem materiał z jakiego zbudowana jest silnik/pompa, dobrze aby była metalowa a nie platik, zerkinj sobien myjki kranzle, one z tego co pamiętam mają korpusy mosiężne.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Re: Karcher itp
Dzieki za podpowiedź. A te 15 barów ciśnienia faktycznie robi taką różnicę?
