po odpaleniu chwile pochodzi i gaśnie
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
RS 2000 mk6
Witam, odpalam auto, pochodzi z pięć sekund i obroty spadają i gaśnie, dodanie gazu nic nie daje bo też gaśnie. Benzyna jest.
Re: po odpaleniu chwile pochodzi i gaśnie
Wyłącz i załącz
Odłącz aku na 5 min
Sprzedaj auto
:d
Zapomniałeś o oddaniu na złom :d
A no tak. Przepraszam
W temacie RS2000 to chyba WieSiu będzie zorientowany... w mojej ocenie może być problem natury elektrycznej - któryś z czujników wariuje albo np. jakiś wężyk podciśnieniowy wypadł ze swojego miejsca. Jeszcze inna możliwość to przytkany dolot powietrza albo pompa paliwa straciła wydajność... wiele może być....
Kleszczu - sprawdź czy po odpaleniu pracuje pompa paliwa
Bo z opisu wygląda , że po przekręceniu kluczyka pompa startuje - podbija ciśnienie i się wyłącza
Dalej gdy zapodasz na rozruch to się już nie załącza i silnik zaskakuje na tym co ma w listwie i po wypaleniu gaśnie
Zerknął bym też do gniazda/wtyczki od czujnika położenia wału
Kleszczak
Rocznik: 1993
Jamszoł pisze: 10 kwie 2020, 15:31 Kleszczu - sprawdź czy po odpaleniu pracuje pompa paliwa
dzięki, pompka jest nowa wymieniona w zimie co nie znaczy że jest z nią coś nie tak, po przekręceniu kluczyka słychać. Głupio zapytam, dawno siedziałem w temacie. Gdzie jest czujnik położenia wału?
Po przekręceniu kluczyka słychać na moment i się wyłącza - po raz drugi się uruchamia gdy zaczynasz kręcić silnikiem
Czujnik położenia wału powinieneś znaleźć na bloku silnika , tuż przed kołem zamachowym
Może , jak zaczyna się silnik telepać to się rozłącza ? albo przewód gdzieś dotyka ?
Jak ten czujnik nie przekaże sygnału do kompa to komp odłącza zasilanie na cewkę
Z ciekawości, sprawdź czujnik uderzeniowy przy progu. Tak mi się kojarzy że w moim on był problrmem jak auto nagle przestało działać...
Kleszczak
Rocznik: 1993
nonam pisze: 10 kwie 2020, 23:40 Z ciekawości, sprawdź czujnik uderzeniowy przy progu. Tak mi się kojarzy że w moim on był problrmem jak auto nagle przestało działać...
to sprawdziłem, dziś jeszcze robię auto sąsiadowi i później zajrzę.
zaczłąbym jednak od sprawdzenia wydajności pompy paliwa ;) ale zeby po chwili zgasł,to by mysiala pompa bardzo mizernie dawac paliwa.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Dziękuję wszystkim, problem był z pompą a właściwie z przewodem którym podaje paliwo, w zimie mechanicy podali przewód nie odporny na paliwo, sparciał i spuchł. Przy okazji wymieniłem cewkę i silnik odżył.
