Pozdrawiam...
Nie odpala! Help :)
rembick
Nie odpala! Help :)
Mam problem... Silnik 1,8Diesel gdy jest zimny to odpala bez problemu, ale gdy się porządnie rozgrzeje i go wyłącze (np. po trasie) a za 10 minut chce znowu odpalić to mogę kręcić rozrusznikiem aż do wyładowania baterii i nic... natomiast na zapych odpala wtedy od razu... Miał ktoś może już taki przypadek...? Jakieś pomysły...?
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
a ja myslalem,ze z dieslem takiego problemu nie bedzie,bo przeciez iskry nie musi byc... dziwna sprawa (przepraszam za komentarz nic nie wnoszacy)
rembick
No to już wiem... Problem polega na tym ze nie działa mi wentylator chłodnicy i mam za mało płynu chłodzącego... silnik się przegrzewa a przez to i pompa wtryskowa co powoduje ze nie daje ona odpowiedniego cisnienia paliwa na wtrysku (od temperatury za żadkie paliwo). Tako rzecze napotkany szpec od diesela. Więc dolałem wody zrobiłem wiatrak i bede testował jutro po drodze do pracy
Ale jak ochłodziliśmy pompe wtyryskową to auto odpaliło od ręki... Więc to chyba to... Problem w tym czy pompa się tak zachwouje od chwilowego przegrzania czy już dostała na amen i czeka mnie regeneracja... oby nie... to podobno koszt ok. 300zł...
pozdrawiam
rbk
pozdrawiam
rbk
miejmy nadzieje,ze Escorcik odzyje i nie bedzie juz problemu
rembick
