Przewody paliwowe jakie?
- Kleszczak
Potrzebuję poprowadzić przewody z pod auta do zbiornika paliwa. Pod autem są przewody metalowe które przechodzą w plastikowe do pompki w zbiorniku.
Potrzebuję takie które mi nie pękną.
Czarne w zbrojeniu są za grube i nie przepacham ich pomiędzy karoserią a zbiornikiem.
Pneumatyczne sztywne montowane w autach ciężarowych są za sztywne.
Czy mogę dać zwykłe bezbarwne olejowo - paliwowe?
Re: Przewody paliwowe jakie?
A metalowych nie możesz tam dać tak jak były? Np z czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/rurka-rura-mi ... 4291fbf951
Z tymi bezbarwnymi jest problem bo nigdy nie wiadomo jak one są odporne... A pod spodem łatwo nie będa miały: zmiany temperatur, sól z dróg, w środku paliwo, dochodzi ciśnienie...
Takie same rurki miedziane dodatkowo pokryte otuliną z PE stosuje się w klimatyzacjach domowych np. typu Split.
https://allegro.pl/oferta/przewod-miedz ... 701b8c0118
I w instalacjach gazowych i w przewodach hamulcowych
- Kleszczak
tam były plastikowe sztywne wyprofilowane ale się złamały. Nic, trzeba będzie opuścić zbiornik a brzeszczotem powiększyć otwór z dostępem do pompki paliwowej. Miedziany byłby spoko.Yagr pisze: ↑17 wrz 2020, 16:33 A metalowych nie możesz tam dać tak jak były? Np z czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/rurka-rura-mi ... 4291fbf951
Możesz wytargać klapkę na zbiorniku pod siedzeniem pasażerów z jakiegoś szrota, w którym były takie większe i wstawić do swojego. Dostęp do smoka wtedy masz kiedy chcesz. Chyba takie duże w sejach i CC były m.in....
- Kleszczak
pewne oczywiste rzeczy u mnie nie przejdą. problemem jest lokalizacja, oczywiście jeżdżę do miasta dość często...wieczorami do drugiej pracy.
NApewno ktoś z forumowiczów odwiedza szroty to poproś o uwagę w tym względzie
Ja byłem w ten weekend - same ople, Skoda i kilka focusów. Był jeden escort ale to chyba swap i dziurawy jak sito także z takiego to bym nic nie bral
cidzej, ale chodzi własnie o to, żeby poszukać nie w escorcie, podnieść siedzisko tylne i zabrać, jeśli jest, duża pokrywa smoka nad zbiornikiem. W escorcie, sam wiesz, jest mała guma zapewniająca tylko dostęp do wtyczki ale do smoka się przez nią dnie dostaniesz....
Cidzej ja na tym złomowisku to szewrolety i kijanki widziałem oprócz fokusów i oplów
Schabowy dawali
ale może dlatego że obsługa po %
Napewno miałem ale o 22 czy 23 to raczej zamknięty
Kleszczak, moze to Ci w czyms pomoze: https://allegro.pl/oferta/zlaczka-przew ... 9393147918 ?
