Fiesta - uciekający prąd.
Tutaj rozmawiamy o Fordach Fiesta
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Pany, jednak to nie wina aku a uciekającego prądu. Pytanie gdzie?
Alternator odpiąć i mierzyć?
Rozrusznik odpiąć i mierzyć? co jeszcze może być przyczyną?
Re: Fiesta - uciekający prąd.
Sprawdź ile amperów idzie od akumulatora do karoserii
Na podłączonym mierniku odpinaj odbiorniki
Ja bym zaczął od odpięcia radia - nie wyłączenia a odpięcia wtyczki zasilającej
Czyli dobrze myślałem że masz coś nie tak bo jak widzisz wszyscy jeżdżą krótkie odcinki i jakoś dają akumulatory rady.
Jeśli masz gdzie to :
Otwórz pokrywę silnika - zamknij samochód z pilota - poczekaj co najmniej 20 minut - jak nie masz to pożycz miernik z pomiarem prądu ( cęgowy ) i załóż cęgi na kabel minusowy , idący od akumulatora do karoserii
Sprawdź ile przepływa prądu
Cęgowy bo nie musisz nic odkręcać - 20 minut bo po tym czasie komputer we wozie przestaje kombinować
Przepływ prądu nie powinien być większy niż 0,2A
Kuźwa - za każdym razem jak chcę wysłać posta to muszę odpalać VPN i włazić z jakiegoś tam kraju
Wkurzające to jest
Jak się spamuje to się blokuje :DDD
Kleszczak
Rocznik: 1993
Miernik podłączony i powolutku spada napięcie.
Odłączyłem alternator, rozrusznik, przekaźnik od aku i spada.
Dziś odłączę tak jak mówicie, po kolei przekaźniki i bezpieczniki.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
No bez sensu żeby altek lub rozrusznik na wyłączonym aucie prąd pobierał. To trzeba szukać przy radiu, dokładnym alarmie manetce itd.
Kleszczak
Rocznik: 1993
potrafi jak tuleje wytarte
A czemu założyliscie, że prąd coś zżera a nie to że jest liche ładowanie?
Chyba wyszliśmy z założenia , że kolega sprawdził to jako pierwsze :d
Kleszczak
Rocznik: 1993
Jamszoł pisze: 03 lut 2021, 22:18 Chyba wyszliśmy z założenia , że kolega sprawdził to jako pierwsze :d
no nie sprawdził :D
ale ładowanie jest. Odpiołem bezpieczniki i dziś zobaczę.
Ale nie zrozumiałeś sugestii cidzeja, to że jest nie znaczy że jest wystarczające ? Jakie masz napięcie ładowania przy mocnym obciążeniu instalacji elektrycznej (np światła i dmuchawa na maxa) ?
Tylko to , że napięcie ładowania jest zbyt niskie przy akumulatorze ( pod obciążeniem ) nie świadczy o złym stanie alternatora .
GDYBY BYŁO NISKIE !!!!!!!
Proponuję obejrzeć ten filmik - https://www.youtube.com/watch?v=nzCxB1qbrys&t=75s
Kleszczak
Rocznik: 1993
dzięki Panowie, dalej będę szukał. Prostownikiem naładowałem i dalej ucieka.
Radio i oświetlenie odłączone, zastanawiam się gdzie w fieście są czujniki otwarcia drzwi bo mi kiedyś padły i nie świeciło w środku.
Mało czasu mu poświęcam, jutro powinno być lepiej.
