Falowanie obrotów
Falowanie obrotów
Jak w temacie.Od pewnego czasu ok. 1 tydz. strasznie zaczęły falować mi obroty na LPG-od normalnie ustawionych 1100 do nawet 400,a zdaża się że i zgaśnie.Podkręcenie tym pokrętłem z lewej strony parownika(od wolnych) pomaga do pierwszego zgaszenia silnlka,a potem wszystko wraca do punktu wyjścia.Za cholerę nie mam pojęcia co jest tego przyczyną, tym bardziej, że na benzynce lata normalnie.Jeżeli macie jakieś pomysły i sugestie gdzie ten diabeł tkwi, to czekam niecierpliwie na podpowiedzi.
dziwne, zwlaszcza ze na benzynce jest ok. Sproboj odpiac silniczek krokowy gdy samochod pracuje na jalowym na benzynie i przy odlaczonym przelacz na gaz i zobacz co sie wtedy stanie... A ogolnie to na benzynie przyspiesza poprawnie???
sproboj zrobic tak jak pisalem wyzej
slawkiewi
Ja bym proponowal sprawdzić sonde lambde u mnie sytuacja byla podobna na benzynie ok bez problemu a na LPG makabra. Obroty skakały czasami zgasł tracił moc w czasie jazdy. Pojechalem do chłopaków od gazu i po kilku kontrolach doszli że lambda walnieta. Wymontowali mi jakiś zawór którym ponoć steruje lambda i włożyli coś zastępczego wyregulowali na spalinach i śmiga jak na benzynie nie ma różnicy. Ale to srodek zastępczy i musze zmienić lambde ale troche to wydatek. Nie wiem dokladnie jaką część mi podmienili mam ją w domku i czekam na lambde. Pozdro.
P.S Ta część jest w kształcie litery T wlot i wylot a pod spodem gniazdo do podlączenia jakiś przewodów.
Wywalili Ci silnik krokowy, ktory regulowal skladem mieszanki na gazie i wstawili zapewne reczny regulator. A u Darcuna4 problem jest taki,ze on juz ma instalacje gazowa z reczna regulacja, ktora w zaden sposob nie jest powiazana z elektronika samochodu (czujnikami), wiec lambda odpada
slawkiewi
no tak,rzeczywiscie mogl to byc przewod, zupelnie zapomnialem o tym,ze gaz potrzebuje znacznie pewniejszej iskry niz benzyna, wiec moze stad byl klopot
brancek
