Podłoga do garażu
Kleszczak
Rocznik: 1993
Podłoga do garażu
Post autor: Kleszczak »
Pany, przymierzam się do położenia na podłodze w garażu czegoś co nie będzie mi pękać, będzie dobrze myć, sprzątać i w ogóle będzie odporne na kapnięcia oleju, płynów i takie tam.
Myślę o jakiejś gumie - jak są na halach sportowych, szkołach, żywicy epoksydowej lub coś innego.
Nigdzie nie pytałem jeszcze i nigdzie nie interesowałem się co mogę położyć.
Płytki odpadają - bo tak.
temat do rozwinięcia bo z zapałem fachowców którzy wyleją mi podłogę to pewnie na wiosnę, puki co czekam na drzwi już miesiąc.
Re: Podłoga do garażu
Jeśli myślisz o tym czymś a'la tartan to nie polecam - to jest mocno porowate, jak olej w to wlezie to będziesz sobie z plam robił mozaikę... Znajomy miał w garażu ułożoną gumę z taśmociągu, ale miał to za darmo bo z odpadów z kopalni... Dobrze się sprawowało.
Jak budżet pozwoli to żywica epoksydowa, jak coś taniej, to są specjalne farby do betonu właśnie na posadzki. Do garażu możesz wybrać farbę na tarasy, balkony. Bardziej odporna.
A epoksyd nie będzie pękać jak np. jakieś żelastwo warsztatowe spadnie ze stołu?
Gumoleum nie wystarczy? :d
Kleszczak
Rocznik: 1993
Mateklobez pisze: 06 paź 2021, 22:35 Gumoleum nie wystarczy? :d
Chciałbym coś płaskiego, nie porowatego. Na hali sportowej jest u mnie takie właśnie coś jak gumoleum ale to jest dobrze zwarte z podłogą i nic nie odstaje.
Całkowicie sie nie znam na tym ale zanim cokolowiek tam wejdzie to chciałbym to zrobić bo później już jak zagracę to będzie po ptakach.
Żywica. Tanio nie jest ale dobrze. Albo kafle po prostu.
To "gumoleum" to nic innego tylko wykładzina pcv homogeniczna pokryta powłoką polimerową. Ładna i w miarę trwała właśnie na holach, korytarzach, salach wykładowych itp. Trwała pod warunkiem polimerowania min. co 2 lata. W garażu może się sprawdzić tylko w przypadku wjazd-wyjazd. Lewarka do zmiany koła raczej nie podstawisz chyba, że na płycie drewnianej dość słusznej powierzchni. Klei się ją do powierzchni podłogi (po przygotowaniu podłoża) i styki "spawa" gorącym powietrzem.
osobiście by położył płytki chodnikowe i zamalował farbą do betonów czy tam innych balkonów
tylko dobrze przygotować podłoże pod takie płytki
bedzie trwałe i tanie
w razie pęknięcia taką płytkę zawsze idzie wyminić ;)
Kleszczak
Rocznik: 1993
darcun4 pisze: 07 paź 2021, 17:52 To "gumoleum" to nic innego tylko wykładzina pcv homogeniczna pokryta powłoką polimerową. Ładna i w miarę trwała właśnie na holach, korytarzach, salach wykładowych itp. Trwała pod warunkiem polimerowania min. co 2 lata. W garażu może się sprawdzić tylko w przypadku wjazd-wyjazd. Lewarka do zmiany koła raczej nie podstawisz chyba, że na płycie drewnianej dość słusznej powierzchni. Klei się ją do powierzchni podłogi (po przygotowaniu podłoża) i styki "spawa" gorącym powietrzem.
podziękował, czyli nie ma sensu jednak tego kłaść.
Kleszczak
Rocznik: 1993
clhseba pisze: 07 paź 2021, 18:50 osobiście by położył płytki chodnikowe i zamalował farbą do betonów czy tam innych balkonów
Styropian i posadzka i na tej posadzce albo żywica albo jakaś farba specjalna, jak wyżej darcun4 napisał, gumoleum odpada niestety.
Płytek nie chcę kłaść, zostaje mi chyba tylko jakaś specjalna farba lub żywica.
Może coś innego zaproponujecie?
Jak w miarę tanio i ładnie, to ja zaproponuję wylewkę samopoziomującą ale naprawdę dobrej klasy np:
https://baumit.pl/produkty/systemy-podl ... llo-centro
lub coś podobnego i na to właśnie farba do betonu.
