Kilka pytań o garaż.
- Kleszczak
Witajcie.
1. Wi-Fi - w domu mam internet radiowy, garaż mam pod domem ale tam ani zasięgu telefonu ani wifi co dziwne bo bo dzieli mnie tylko strop, co mogę zrobić aby mieć, czy wzmacniacz sygnału w domu wystarczy? Najlepiej to kabel pociągnąć i podłączyć drugi modem ale czy to konieczność?
2. półki warsztatowe na pierdoły, raczej skrzyni biegów na nich trzymać nie będę ale na różne drobiazgi to jakie polecacie? czy takie do 100 kg wystarczą czy lepiej brać cięższe?
3. Najazdy samochodowe. Macie w tym jakieś doświadczenie? Czy wystarczy takai czy mocniejszy do 4 ton? Potrzebuje do auta osobowego i najazd dla traktorka do koszenia bym mógł umyć od spodu.
https://allegro.pl/oferta/najazd-rampa- ... pUQAvD_BwE
Re: Kilka pytań o garaż.
Takie nakazy co dałeś to fajny bajer. Ale problemem są auta z długim zwisem przodu i mocno obniżone.
Co do internetu to jeśli masz na tej samej fazie garaż co internet to można puścić internet po sieci energetycznej. Dobrze to działa.
Co do półek to pewnie w zupełności wystarcza takie regału do 100zl z obciążeniem do 100-150kg. Używam takim w różnych miejscach z powodzeniem.
- Kleszczak
sprecyzuj co potrzebuje do internetu po sieci energetycznej.
Najazdy z podnośnikiem super, mam zwykle i żałuję trochę że nie skusiłem się na nie przy zakupie.
A półki do garażu polecam plastikowe, miałem aluminiowe z półkami z płyty pilśniowej i strasznie naciągnęły wilgoci i się odkształciły.
Mateklobez pisze: 09 sty 2023, 17:32 Najazdy z podnośnikiem super, mam zwykle i żałuję trochę że nie skusiłem się na nie przy zakupie.
to prawda, musi być w pomieszczeniu sucho.
co do transmisji: https://allegro.pl/oferta/transmiter-tp ... 3002363964 Ale jak wspomniałem dobrze by było aby to na jednej fazie działało. Nie zawsze chodzi na różnych fazach.
- Kleszczak
Garaż murowany i raczej sucho tam będzie ale zwrócę uwagę na ten temat tym bardziej że będzie jeszcze murowana piwnica a tam może być problem z wilgocią.
300 zł to już pewnie przewiercę się w podłodze i drugi router zamontuje w garażu i będzie pewniej. Router mam po internecie radiowym z mieszkania.
Czy router tp link standardowy który był zabezpieczony hasłem przez firmę dostarczającą internet można odblokować?
router mozna zresetowac do ustawien fabrycznych,ale moze posiada w sobie jakies istotne ustawienia, żeby interenet działał na łączu dostawcy - tego nie wiem.
- Kleszczak
zadzwonię do nich i zapytam.
Ja u siebie w garażu większość półek mam zrobionych ze starych płyt meblowych (boki i drzwi szaf, boki segmentów itp). Wszystko wisi na takich uchwytach i wspornikach: https://allegro.pl/oferta/wspornik-pod- ... 7713906210 . Nośność?? Ile na nie załaduję, tyle leży. Plus tego rozwiązania jest taki, że mam możliwość regulacji wysokości.
- Kleszczak
Półki zostaną tradycyjne, twój pomysł Darcun będzie wdrożony w późniejszym terminie w razie potrzeby kolejnych półek.
Internet będzie po kablu, w bloku zostało mi troche kabla po radiówce i to będzie najbardziej stabilne.
Oczywiście na kablu zawsze najlepiej
- Kleszczak
Kolejne pytanie.
Myjka ciśnieniowa - jaka? profilaktyczne mycie auta bez udziwnień, płukania traktorka do koszenia, czyszczenia cegieł z farby i zapraw budowlanych.
https://allegro.pl/oferta/myjka-wysokoc ... 1265031426
Ja mam taką i nie narzekam do podstawowych zadań.
Dla mnie jedyny minus że łatwo ją przewrócić.
Ja mam taką: https://allegrolokalnie.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-4n2 i ciągnie wodę z wiaderka/beczki.
- Kleszczak
Czyli standardowe 130-150 bar wystarczy do domu. Dzięki.
