Dorabianie przewodów hamulcowych sztywnych
Potrzebuję dorobić 2 odcinki przewodów hamulcowych sztywnych, te co są w nadkolach, łączące przewód elestyczny ze sztywnym idącym do pompy ABS. W związku z tym pytanie jakiego zestawy do gięcia/zarabiania przewodów potrzebuję? Jest coś budżetowego co mi w zupełności wystarczy czy trzeba na taki zestaw wydać kilka stówek? Jakiej średnicy przewód miedziany potrzebuję?
Re: Dorabianie przewodów hamulcowych sztywnych
Używam tego typu i kilka aut bardzo skutecznie zrobiłem:
https://allegro.pl/oferta/prasa-do-zara ... 3204318577
Choć ja mam dokładnie taki: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-zar ... 8655885192
Giętarka: https://allegro.pl/oferta/gietarka-do-r ... 7561065566
Przewody mam zawsze od tego sprzedawcy: https://allegro.pl/oferta/rurka-rura-mi ... 7364704563
Do tego przydaje się taki zestaw: https://allegro.pl/oferta/zestaw-koncow ... 7474766986
Ogólnie robota dość przyjemna. Gość miedź Idzi ręcznie dość ładnie jak się postarasz.
a orientujesz sie jakie końcówki są w escortach?
Nie robiłem przewodów w escorcie. Ale w fordach już robiłem i z tego co pamiętam to raczej te najpopularniejsze były czyli M10x1. Jeśli oryginalne są w ładnym stanie i uda Ci się je odzyskać to lepsze będą oryginalne niż te nowe.
no właśnie dlatego muszę dorobić sobie nowe przewodu bo w starych zmasakrowane są końcówki :(
Raczej znaczna większość europejskich samochodów ma M10x1 ;)
@WieSiu te przewody co podesłałeś to takich dokładnie używasz, w sensie 4.76 mm średnica x 0.9 mm grubość?
zastanawiam się nad tym zestawem, którym można zarabiać też przewody stalowe:
https://przewody-hamulcowe.pl/pl/76-pra ... -sztywnych
a cena stalowych w otulinie jest praktycznie taka sama jak miedzianych:
https://przewody-hamulcowe.pl/pl/5-rurk ... -sztywnych
mają też pełno końcówek więc można sobie dobrać takie jak w oryginale
Nie robiłem stalowych. Wydaje mi się, że na początek warto poćwiczyć na miedzianych.
A przewodow miedzianych używam dokładnie takich i od tego właśnie sprzedawcy. Znani są w rejonie Wrocławia i mają dobre opinie. Przewody ani razu mnie jeszcze nie zawiodły
zamówiłem 14m przewodu stalowego bo tyle mi wyszło jak liczyłem na cały układ ABS + tą maszynkę co w poprzednim poście, bo tą co ty podałeś nie nadaje się do zakuwania stalowych. dam znać jak się tym pracuje jak przyjdzie mi towar :)
Chętnie się dowiem o wyrażeniach. Może następne zrobię stalowe
