Klocki hamulcowe Escort 08/'90 - 06/'97
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
To ja zainauguruję nowy dział... Ktoś ma wiedzę czy te klocki hamulcowe po prawej można stosować zamiennie? Mechanik twierdzi że tak, ale ja do końca nie jestem pewien. U mnie są takie jak po lewej - z blaszką. Niestety nie mam teraz dostępu żeby zrobić przymiarkę. Nadmienię że mam wersję bez ABS ale z tarczami wentylowanymi 240mm.
Re: Klocki hamulcowe Escort 08/'90 - 06/'97
Jeśli wymiar jest taki sam to pewnie że można użyć zamiennie.
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Wymiar wymiarem. To się zgadza bo jest dokładnie taki sam podobnie jak grubość okładziny ściernej. Ale czy brak tej blaszki nie będzie ważyć na poprawnym funkcjonowaniu w zacisku?
Ta blaszka nie maja nic do rzeczy, spokojnie można używać bez.. Niektórzy producenci taka blaszkę dodają inni nie. Nawet jak fabrycznie nie było blaszki.
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
A to super. Bo miałem już je na sprzedaż posyłać ( były w paczce dołożone wraz z innymi wyprzedażowymi częściami). Ale jak tak to nie. Dzięki za poradę
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
z tego co kojarzę to blaszka pełni jedynie funkcję antywibracyjną, natomiast jeśli chodzi o montaż klocków to jeśli nie są one kierunkowe, ani asymetryczne, to można je montować zamiennie ze sobą w dowolnej konfiguracji
polecam filmiki doszkalające:
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Blaszka służy do informowania że kończą się klocki.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
a dobra, teraz zauważyłem że są dwie. ty mówisz o blaszce informującej o zużyciu okładziny klocka, natomiast ja mówiłem o tej na klocu która przylega do jarzma. blaszkę zużycia montujemy od strony zewnętrznej, tak aby była od strony natarcia tarczy hamulcowej
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
