kabelek od czujnika temp.
DAVE
Post autor: DAVE »
witam, od jakiegoś czasu nie działał mi wskażnik temperatury, niedawno sprawdziłem i znalazłem pod maską wiszący kabelek, który nie jest nigdzie wpięty, gdy podłączyłem go na krótko do masy, czujnik na desce rozdzielczej zareagował i ucieszyłem się, że znalazłem powód usterki, jednak nie wiem, gdzie wpiąć ten kabelek, gdzie znajduje się ten czujnik. dodam, że jest to pojedyńczy kabelek brązowo żółty zakończony taką nakładką jakby miałbyć założony na łepek od śruby. proszę o pomoc we wskazaniu, gdzie podłączyć ten nieszczęsny przewód.
gdyby nie było w opisie to moje autko to escort 93 1.6 16v 90KM
Viking
Post autor: Viking »
Szukaj w okolicach termostatu, pod gumowym grubym wezem z chlodnicy(patrzac od przodu auta czujnik wklada sie wlasnie na taki gwint wystajacy gdzies jakby z obudowy termostatu). Sorki, za laicki opis, ale nie jestem mechanikiem, wiec na tyle mnie tylko stac:)
DAVE
Post autor: DAVE »
szukałem, ale niestety nic nie znalazłem, pod tym wężem jest tylko wyłącznik termiczny wentylatorów.
Viking
Hm, wprawdzie mowie o modelu '91, ale ponoc jest podobnie w wyzszych modelach. A fotka nie dysponuje niestety:(
DAVE
Post autor: DAVE »
właśnie miałem wczoraj okazje zajrzeć pod maske do escorta 91 i tam jest ten czujnik tak jak mówisz, ale u mnie jest troche inaczej, no i wciąż nie moge go znależć, już myślałem że może się urwał? czy jest to możliwe?
Viking
Hm, jesli ten czujnik ma byc podobny to wszyskich innych w Escorcie, to nie sadze by mogl sie urwac tak po prostu. A nie moglbys podjechac z tym do ASO, albo do jakiegos mechanika od Forda? Mysle, ze wie gdzie masz ten kabelek zalozyc no i pewnie za ta slowna porade nie wezmie kasy?
prosze umieszczac takie posty w odpowiednich kategoriach, ten post znalazl sie z dziale "Opisy napraw i modyfikacji" a powienien w "techniczne/elektryka" i tam tez go przenioslem
