korek wlewu oleju
Voytek
korek wlewu oleju
Czy korek wleju oleju ma oryginalnie jakąś uszczelkę (guma lub korek) czy nie? Swego czasu, zanim zmieniłem uszczelniacze trzonków zaworów ciekło mi spod korka, a że nie było żadnej uszczelki - wyciąłem z gumy i mam ją do tej pory. I tak mnie to zastanawia bo w sumie ona nie przeszkadza aczkolwiek teraz jest zbyteczna. A korek mam taki żółty, wciskany na wlew...
J@cek
korek
Witam, w korku jest uszczelka gumowa, ale lubi sobie dziwnie zmaleć na obwodzie i może przez to korek być luźny, co powoduje chlapanie olejem a nawet wypadnięcie korka. Oryginalny korek jest zabezpieczony przez wypadnięciem przez gumowy troczek , który jest podczepiony do któregoś z węży. Pozdro. Mam nadzieję że pomogłem.
Voytek
pytlar
Janek-S
U mnie też korek ma lekko wyrobioną uszczelkę, ale po przetarciu trzpienia i korka z oleju ta zatyczka lepiej się trzyma. Odnośnie tych troczków to to jest jakiś fenomen, bo na 5 escortów w naszej rodzinei 4 miały urwane troczki
. Szkoda że w essach wlewu oleju nie zabezpieczono nakrętką jak we wszystkich normalnych samochodach
rzeczywiscie dziwne sa te korki w tych silnikach 1.4 i 1.6 cvh. Choc w fiescie z 1990 roku ten korek odziwo nigdy nie wypada sam bez powodu,to zdarzalo sie jednak ze czasem potrafil wystrzelic, gdy byly problemy z zaplonem i silnik potrafil robic takie glosniejsze strzaly, wtedy az slychac bylo jak korek wyskakuje. Rzeczywiscie dziwne,ze nie zrobili nakrecanego
mariuszmsb
miałem ten sam problem brak uszczelki w korku oleju
kupiłem uszczelkę do rury kanalizacyjnej okazała się za mała ale potygodniu od załoęnia
na wlew oleju dopasowała się do średnicy korka
przykleołem ją na kropelkę i trzyma jak diabli
uwaga uszczelka ma w przekroju prostokąt z dodatkowym kołnerzem
oring byłza cienki
Pozrawiam Mariusz
oring byłza cienki
Pozrawiam Mariusz
ZieleTDH_FEFK
Sebastian
no panowie te korki znam problem bo i mójostatnio wysrzelił nie wiem co za inżynierek wymyślił cos takiego
ja terz dla pewności przywiazałem korek do silnika bo gumka go trzymajaca zparciała i pekła dobrze że go nie zgubiułem na trasie teraz go dobrze docisłem i narazie trzyma ale kąbinuje jak tu dobrać coś pewnego co nie zgubie narazie trzyma
sprawdzajcie te gumki go trzymajace szkoda zgubic a wystrzela jak jest przyblokowany przewód odpowietrzający silnik tak bynajmniej mi sie wydajie a nasze polskie drogi dobrze nim potrząsną ma prawo sie poluzować
iurist
iurist
