Brak świateł z tyłu
Brak świateł z tyłu
Wszystko było ok do wczoraj :wink: wieczorem zauważyłem ze nie mam pozycyjnych z tyłu :? wszystkie inne światła działają a pozycyjne nie :?
Sprawdziłem bespieczniki sprawdziłem żarówki i są ok.
gdzie jeszcze i co możona sprawdzić :?:
harpagan_stas
Post autor: harpagan_stas »
Rozumiem ze pozycji nie ma tylko z tyłu a z przodu jest oki.A wiec po kolei:
-jak żarówki oki to sprawdz czy dochodzi napiecie do lamp (w lampach i na kostce połączeniowej)
-jezeli nie ma to dalej po przewodzie aż do skrzynki bezpieczników
-radziłbym także sprawdzic wszystkie kości rozłączyc ,przeczyscić może to tylko sttyki przysniedziałe :D
Dziś sie za to wezme i zobaczę gdzie tkwi problem :wink: oczywiście jak znajde co pozbawiło Essiego światełek to dam znać :wink:
Viking
Post autor: Viking »
A ja sie domyslam, ze nie masz tez oswietlenia tablicy rozdzielczej. Jesli tak jest, to zabierz sie za przelacznik zespolony, bo tam bedzie tkwil problem.
Tak oświetlenia tablicy też nie ma i teraz już wiem ze to napewno wina przełoncznika zespolonego :?
Ciekawe jak ja go rozbiore :? a potem złoże :?
Znając swoje zdolności to trzeba będzie kupić drugi :?
Viking
No ja rozkladalem ostatnio moj przelacznik(drugi raz, albo trzeci) i samo skladanie zajelo mi 6 godzin i mnostwo przeklenstw, ale udalo sie. Powiem, ze najwiekszy problem(90% czasu skladania) mialem z odpowiednim zlozeniem manetek, a konkretnie jednej z nicj(nie pamietam teraz ktorej). Za cholere nie chciala wejsc na swoje miejsce.
No to niezły czeka mnie pasztet ale spróbuje :wink: wezmę coś na uspokojenie i do roboty :wink:
Viking
No to do zobaczenia na forum za kilka godzin:)
ja mam jeden przelacznik zespolony,tylko nie wiem w jakim stanie,ale postaram sie go sprawdzic w najblizszym czasie, co ciekawe ma regulacje plynna predkosci pracy wycieraczek przednich,taki bajerek jaki miala Escorty w wersji Ghia (przydatna rzecz)
JEDNYM SŁOWEM DUPA DUPA DUPA.żeby mieć światełka z tyłu zmostkowałem bespieczniki i narazie tak musi pozostać :?
Musze kupic sobie coś mocniejszego na uspokojenie to wtedy może dam rade :wink:
Viking
Ostrzegalem, ze nie bedzie latwo.
Adaś
Post autor: Adaś »
Yanek ja też mam ten problem :/ Przełącznik kupiłem nowy i raz się włączały a raz nie... Teraz znowu wogóle nic nie działa :/ Wytłumacz mi jak możesz jak zmostkowałeś te bezpieczniki, bo mi też by się w sumie światła przydały a nie mam już sił do kombinacji :/ Z góry dzieki!
