STRZAŁY
STRZAŁY
No więc tak byłmały problem z ESSIM kolegi :? autko przydodawaniu gazu szarpało ale szło ,postanowiłem sprawdzić świece i przewody.żeby nie kupować to zdjołem swoje i założyliśmy do tego drugiego .Essi odżył i chodzi jak nowy ,czyli trzeba mu kupić przewody i świece.Założyłem z powrotem świece i przewody do swojego i na paliwku idzie czasem troszke się zadławi a na LPG nie idzie wcale i strzela jak poj...... :?
Myśle że to wina przewodów ,poprostu musiał któryś sobie pęknąć w środku :wink:
Co otym myślicie :wink:
Pomogłem kumplowi a sam sobie popsułem :cry:
Viking
Post autor: Viking »
Moze zresetuj kompa jeszcze? Moze pomoze:)
Wymieniłem kabe wysokiego napięcia i jak ręką odją :wink: ESSI śmiga jak oszalały :wink:
Przewody kupiłem firmy POWER-TEC :wink:
Były jeszcze Niemieckie BERU ale ponoć te są dużo lepsze :wink:
gdu na benzynie jest w miare dobrze lub niminalnie sa problemu,a na gazie sa ogromne problemy,to znak ze trzeba zmienic swiece lub przewody,albo to i to. Gaz niestety wymaga w 100% sprawnej instalacji zaplonowej. Niestety bedziesz musial odpowiednio czesto zmieniac te przewody i swiece jesli nie chcesz miec problemow gdzies na wyjezdzie. Swiece wymienialbym co ok 20tys km.
Yanek a możesz zmierzyć długość najdłuższego kabla?. Ale bez złączek, tylko przewód elastyczny.Potrzebuję też kabelków,a nie ukrywam,że cena Motorkraftów mnie trochę przyziemia(229 PLN).Do mojego modelu najdłuższy kabel powinien mieć ok. 78 cm.Połączenie do modułu na złączki zaciskowe-kwadratowe.
tomi
Post autor: tomi »
Dracun a jaki masz silnik :?:
No właśnie- 1,6 EFI
tomi
Post autor: tomi »
Ja mam 1.6 16V i w zeszłym roku wymieniałem kabelki na motorcrafta, nie pamiętam ile dałem, ale coś mi się zdaje, że taniej dostałem.
Darcun nie ma problema jutro Ci napisze co i jak a na Zlociku możesz odebrać Osobiście :wink:
Mam dwa komplety coś Sobie wybieżesz :wink:
No to jeszcze zapodam długości:
1) 78 cm
2) 66 cm
3) 56 cm
4) 42 cm
Oczywiście +/- 2 cm.
[ Dodano: Pon 29 Sie, 2005 ]
Tomi może faktycznie ale nie cały zeszły rok byliśmy w Uni, a teraz wsio o min. 30% w górę :x
Darcun mieżyłem dziś kable i moje są o wiele krótsze :shock: ale nie ma obaw na Zlociku sprawdzimy i jak CI coś podpasuje to TWOJE :wink:
No właśnie nawet w sklepie Abscar się dziwili,że takie długie i pewnie dlatego takie drogie.
