Nawiew powietrza nie dziala
Kołbi
Na żadnym z 3 biegow nie dziala. Usterka wystapila nagle, bezpiecznik jest dobry. Czy ktos mial juz podobna awarje? Nie wiem czy padl silnik czy cos innego, dostep do tego jest utrodniony. Chyba trzeba rozebrac wiekszosc deski centralnej zeby tam sie dobrac. Jesli ktos juz takiego robil to prosze o wskazowki. Pozdrawiam!
wcale nie jest tak duzo rozbierania deski w tej wersji escorta, wystarczy wyciagnac pokretla regulacji nawiewu, odkrecic pod nimi srobke i juz wyciagnac ten caly wewnetrzny element gdzi sa centralne nawiewy. Wtedy mozesz sprawdzic,czy w ogole dochodzi napiecie do regulatora. Jest taka szansa,ze padl Ci styk przekaznika ktory wlasnie podaje napiecie na pokretlo dmuchawy,a z pokretel na sam silnik dmuchawy
iurist
Dokładnie, to wcale nie tak wiele roboty. Zanim jednak odkrecisz centrana czesc kokpitu bedziesz musial chyba odkrecic ta czesc ktora przykrywa zegary, bowiem jedna ze srobek czesci centralnej schowana jest pod nia. Pozniej tak jak mowi WieSiu - sciagasz pokretla (srodkowe schodzi nieco ciezej) odkrecasz schowane pod nimi wkrety i mozesz wyjac czesc do sprawdzenia.
Robilem to kiedys bo slabo mi podswietla tlo pokretel. Okazalo sie ze zarowki sa OK ale dwie z nich nie siweca bo nie dochodzi do nich prad , gdyz uszkodzone sa sciezki przewodzace do nich prad. Albo pobawie sie w zrobienie sciezek z przewodow albo kupie cala czesc. Ale to zaa jakis czas :0
iurist, polecam metode na folie aluminiowa
przykleic wyciety kawalek folii, pamietajac o odopowiednim przylutowaniu do sprawnej czesci sciezki. Ja kiedys jak bylem dzieckiem w cos takiego sie bawilem,ale nie pamietam jak mi to wychodzilo,wiem ze dzialalo,ale czy w Escorcie sie sprawdzi. Warto sprobowac
ORION
iurist
ORION
Kołbi
ORION
U mnie do bezpiecznika plus dochodzil nie bylo polaczenia z silnikiem dmuchawy.
[ Dodano: Pon 12 Wrz, 2005 ]
Niestety moja diagnoza sie potwierdzila padla skrzynka bezpiecznikowa. Skrzynka wymontowana i naprawiona przy okazji zrobilismy troche zdjec z Kołbim. Jutro postaram sie wrzucic zdjecia i zrobic opis jak poradzic sobie ze skrzynka.
Vieczur
longrunner
wycie
rowniez u mnie pojawil sie problem z nawiewem
dzis rano zauwazylem, ze przy wlaczeniu na najwyzszy bieg, nawiew zaczyna strasznie wyc. na 1 i 2 tego nie ma. co to oznacza? co moge zrobic?
Voytek
po mojemu skorodowała ośka silniczka i dlatego kwiczy (łożyskowania ślizgowe -"brązowe") a idzie tylko na najwyższym biegu po dostaje największego powera prądowego a na niższych nie ma siły... cóż, jakoś trzeba to wyczyścić, np dłuższa rurka od oryginalnej z WD-40, latarka i lać po ośce poprzez wiatraki
chyba że chce Ci się wyciągać dmuchawę
smusu
Cześć.
Nie wiem czy piszę w dobrym temacie ale tutaj wydało mi się najodpowiedniej:)
U mnie z nawiewem jest tak:
na 1 i 2 chodzi cicho i nie czuć żeby wiało za to na 3 dmucha że uszy odpadają.
Czy tak po praostu ma być czy coś padło? Dobrałem się do przełącznika na desce i wszystko z nim ok.
Escorta mam niedawno i myślałem, że tak ma być ale teraz chciałbym korzystać z klimy i słuchać radia a z dmuchawą na 3 się nie da
Co to może być ?
Co to może być ?
