montaz spojlera
montaz spojlera
czy wiecie jak zmontowac spojler na kalepe tylni taki co sie trzyma na bokach ??
taki jak na zdjeciu moze ktos ma takiego zamontownaego to prosilbym o zdjecie jak go zamontowac
[ Dodano: Wto 20 Wrz, 2005 ]
moze ktos ma taki zamontowany to prosilbym o jakies zdjecia jak on sie trzyma i w krotym miejscu
- Załączniki
- spojler.jpg (1.35 KiB) Przejrzano 9354 razy
- spojler2.jpg (1.49 KiB) Przejrzano 9354 razy
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
tak jak widzisz po bokach sie trzyma,jak podniesiesz klape to znajdziesz takie 2 zaslepki w plastiku od posdu klapy w miejscach gdzie spojler bedzie mial stycznosc w klapa, zdejmujesz je, nawiercasz otwory i masz mozliwosc zamontowania sobie spojlera na sroby, to sa fabryczne miejsca montazowe. Do tego warto przesmarowac krawedzie powierzchni stycznosci spojlera z klapa sylikonem lub czyms podobnym, aby woda sie tam nie dostawala i nie przezarla nawierconych otworow. To powinno wystarczy, ja tak mialem zamontowany swoj spojler, z tym ze ja mialem jeszcze na srodku podporke,ale to raczej nie ma znaczenia:)
bo dziury sobie trzeba nawiercic:(w plastikach od spodu klapy na pewno znajdziesz zaslepki, a nad nimi wlasnie musisz nawiercic otwor
wiesiu nie ma nic patrzylem sie jak u janka jest on ma inaczej ma dziury a u mnie nie ma
- robertford
Muszę przyznać rację Simo. Nie ma tam od spodu żadnych zaślepek. Ja również sam montowałem spoiler i dużo sie przy tym strchu najadłem aby nie spiepszyć i aby wszystko wyszło za pierwszym razem. Ale się udało. Musiałem zrobić tylko szablon w których miejscach mam nawiercić otwory w klapie. Potem silikon, taśma dwustronnie przylepna i złożenie do kupy.
[img][img]http://img371.imageshack.us/img371/5889 ... 2li.th.jpg[/img][/img]
kolorek morski perełka
Simo, ja wlasnie mialem taki spojler jak Robertford, tez sie niezle nastresowalem zeby nic nie popsuc, a popsuc jest latwo
W takim razie skoro nie masz otworow, to widocznie sa pod plastikiem na klapie
byc moze to moj blad,ze wydawaje mi sie ze na plastiku juz, ale niestety nie mam juz tego autka,wiec nie sprawdze, ale pod plastkikiem na pewno otwory zeby wlozyc srubokret musza byc
chodzi mi o ten plastik za ktory ciagniesz gdy chcesz zamknac klape, ktory przyslania silnik wycieraczki tylnej
tak wiem, moj tez trzymal sie ma bokach,ale dodatkowo mialem jeszcze po srodku, co niczego nie zmienia,ze trzymal sie na bokach najbardziej
wiesiu tak jak mowilem to trzyma sie tylko na bokach bede musial wywiercic w samym rancie klapy bo on sie trzyma tak jak na zdjeciu
- Załączniki
- esi 011.jpg (33.61 KiB) Przejrzano 9271 razy
no to jest ciut w innym miejscu mocowany niz u mnie, moj zamontowalem na wkrety ktore w spojler wbily sie na srodku tej plaszczyzny stycznosci i na to miejsce byly oryginalne wyciecia zeby wlozyc srubokret. Ale jak u Ciebie to rozwiazac to nie wiem, przeciez niby jak bedziesz wkrecac te wkrety, jak nie masz dojscia do srobek? (tak mi sie wydaje,ze wlasnie tak bedzie)
- robertford
