problem z wolnymi obrotami
maras
Post autor: maras »
witam. Mój essie na wolnych obrotach pływa od 1000 w dół, aż momentami gaśnie i strasznie rzuca silnikiem, jakby jeden gar nie palił. po dodaniu gazu na wyższych obrotach powyzej 2000 chodzi normalnie, ale jak puszcze gaz to gaśnie. Podłączyłem tester i pokazał mi następujące kody: 17;41;42;62;65. Czy któś z was mógłby mi pomóc?
podobne objawy miałem przed wymianą świec,a najprawdopodobniej na jedną z w\w nie płynie prąd o małym napięciu.Jak przygazujesz, to chwilowo się "zespawa" i ciągnie normalnie.W chwili obecnej jestem na etapie wymiany kabli wn. ale cena troszkę mnie dobija- najtańsze fordowskie-170 PLN.
moze masz walniety przeplywomierz,bo to mi najbardziej pasuje na te kody bledow. Warto go sprawdzic, np. podmienic od innego Escorta
maras
Post autor: maras »
Może masz racje. Świece miał wymieniane przy rozrzadzie a to było jakieś 30 tys km temu, choć wyglądają na nowe.w środe lub czwartek ma być u mnie koleś z przyżądem do mierzenia kompresji. Zobaczymy co powie.
[ Dodano: Pon 26 Wrz, 2005 ]
Możliwe.Świece pewnie wymienaiali przy rozrządzie jakiueś 30 tys.km. temu.W środe ma być u mnie koles z przyżądem do kompresji i sprawdze czy jest oki. Wtedy kable, świece albo cewka.
W opisie kodów pod pozycją 41 jest Miernik przepływu powietrza 1, a pod 42 Miernik przepływu powietrza 2.Wiesz co to znaczy??
a może wiecie gdzie w 1.6 16V jest czujnik MAP??Kod nr 17.
mysle ze czujnika MAP nie ma. Czujnik MAP jest w 1.3 i 1.4, w 1.6 z tego co sie orietuje to zastapiono MAP wlasnie przeplywomierzem, a to na pewno wiesz gdzie jest :)
maras
Post autor: maras »
witam ponownie
Uporałem się w końcu z tym rzucaniem silnikiem. Dwa zawory były wypalone.
Teraz chodzi ładnie na wszystkie cylindry ale jest pewien problem.Jak zapale to na ssaniu chodzi oki, ale jak sie nagrzeje to gaśnie na wolnych.Jak mu dam gazu jest oki, jak zacznie schodzić z obrotów i dojdzie do 1000 to gaśnie.Wiecie co to może być??Świece ma już nowe i kable też sa oki.
proponuje zresetowanie komputera :wink: na początek.
maras
Post autor: maras »
Zrobiłem reset a potem test
pokazało kod 12 na teście samoistnym.Wychodzi ze to przepływomierz.Wie ktos jak go sprawdzić?
[ Dodano: Sro 30 Lis, 2005 ]
Sprawdziłem przepływomierz.Pojechałem do znajomego sklepu i porzyczyli mi nowy oraz krokowca. Podmieniłem ale to nie pomogło. Może macie jeszcze jakieś pomysły?
gotox
Post autor: gotox »
witam,
pierwszy raz na forum heh..
mam ten sam problem z obrotami
na zimnym silniku wszystko ok
po rozgrzaniu się gaśnie na wolnych obrotach
ale... o dziwo jadąc na "luzie" nie gaśnie?? a na postoju tak??
problemem jest to że samochodem jeździ żonka
a z braku czasu na remonty u mechanika podciągnąłem linkę gazu żeby mogła jakiś czas pojeździć. Nim zgromadzi środki i znajdzie czas na mechanika.
Ale.. teraz po wpisaniu sie do tego zacnego forum nabrałem trochę wiedzy
i może sam sprawdze kody błędów itd.
Tak "na ucho i na oko" podejrzewam przepływomierz powietrza
tylko nie wiem co z tym fantem dalej zrobić.
Silnik krokowy działa napewno, filter powietrza ok. zastanawia mnie tylko głośna praca pompy paliwowej?? normalnie słychać jej buczenie, filter paliwa dawno nie wymieniany.
moje auto to: escort clx 1991 1,6 EFI CVH 105KM wersja kombi z przebiegiem 240 000 km
Co myślicie o tym przpływomierzu to może być prawda?
I jak go można sprawdzić / wymienić / naprawić?
moze byc przeplywomierz, bo popma paliwa gdyby byla zepsuta,to bys mial problem z szybkim przyspieszaniem, bo nie dawalaby rady podawac tyle paliwa ile trzeba. Przeplywomierza nie da sie naprawic. a jak go sprawdzic,to najlepiej przez podmiane, albo troche gorsza metoda przez tester,ale jak widze, to czasem ten tester zawodzi i nie pomaga :(
gotox
Post autor: gotox »
dzięki za odpowiedź
2 zbieżne opinie
to chyba będzie to
pęd powietrza w czasie jazdy na luzie "wbija" sie się w układ dolotowy
przy postoju juz nie ma tego wspomagania i dlatego gaśnie
gdyby ktoś dysponował jakąś instrukcja jak to zdemontować (najlepiej obrazkową)
i mógłby to udostępnić byłbym wielce zobowiązany.
max_malpa@o2.pl
jak zdemontowac przeplywomierz? na z kazdej ze stron po prostu zalozone dwie grube rury, wystarczy je sciagnac i odlaczyc koncowke przewodow :) Najlepiej sie z kims dogada,zeby moc mu zwrocic wrazie gdyby to nie bylo to.
marecki
Post autor: marecki »
Witam Ja mam to samo u siebie. Mam gaznik czyli przepływomierz odpada, wymieniłem świece oraz przewody i nic to nie dało. Mam podejrzenia ze to może czujnik podciśnienia znajdujący sie w kompie połaczonego z kolektorem ssącym "wężykiem"> Motyw jest jeszcze taki że jak mu zapodam wyższe obroty przez moment to chodzi równo jakąś chwilę a potem z powrotem nierównomiernie... a może to zaworki???.....
maras
Post autor: maras »
Udało sie w końcu naprawić Essiego. Troche to trwało ale byłem za granicą więc nic nie robiłem. Znalazłem opis do tego samego testera co na tej stronie klubowej. Nieco sie różni bo kody są 3 cyfrowe a nie 2, ale pomógł. Po zrobieniu testu wyszło ze mam walnięty czujnik położenia przepustnicy. Koszt takiego w sklepie z normalnymi cenami to 140zł. Niektórzy wołają nawet 400zł. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
P.S.
Jeśli chcecie to moge spróbować zeskanować test i wysłać na maila.
maras
Post autor: maras »
P.S.
