Wysokie wolne obroty-w losowy sposob?!??
haryb
Post autor: haryb »
Wiem ze duże tego jets na forum ale przejrzałem forum i nie znalalzem identycznej sytuacji i rozwiazania na moje objawy.
Od pewnego czasu obroty wskakuja mi na np. 2000-2200 obr/s i stoja jak mam na luzie i stoje albo jak np jade i wciskam sprzeglo d zmiany to na sprzegle w czasie jazdy tak samo stoja kolo tej granicy. O tyle jest to dziwne ze dzieje sie to i na zimnym silniku czasami na rozgrzanym i czasam i odrazu po starcie rano a czasami jedzie sie wiekszosc trasy ok a za jakis czas mu odbije i juz obroty nei chca schodzic:(
Wyjąłem silnik krokowy qolnych obrotów przeczyscilem wd itd. ale nic to nie dalo wymontowalem czujnik położenia przepustynicy ale tez nic nie zauważyłem nie pokojącego jedynie co mnei zastanowilo to odłączylem wtyczke od czujnika przepustnicy na chodzacym silniku na wilnych obrotach i w sumie nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika?! tak powinno byc? Czy czujnik połozenia przepustnicy wystarczy pomnierzyc napiecia czy przełacza od )-5V czy cos inneo sie jeszce sparwdza?!
wyjąłem wczotaj jeszce raz czujnik przepustnicy przemylem i pomierzyulem napiecia i zakres napiec to 0.88V-4,75V wiem ze powinno by od 0-5V no ale to sa idealne parametry a takie tez sa chyab dopuszczalne wyjałem jeszce raz silnik krokowy i fakt ze jest upiepszony wsrodu jakas sadza itd ja go mylem roznymi srodkami i kilka razy i nic lepiej nei chodzi:(
Dupa:( wyczyscilem jeszce raz krokowiec w tym odrdzewiaczu caly dzin moczylem i niby duzo syfu wylecialo z niego ale i tak tak samo mi sie zachowuje , chyab to nie bedzie od niego dziwi mmnie to ze jak czujnik polozenia przepustnicy odlacze to odrazu obroty spadaja do odpowiedniej ilosci i jest ok w suemi dziwne bo mowie teraz o jezdzie na gazie mam najprostsza instalacje I generacjii nic nie jest podlaczane po czujnik przepustnicy! o co chodzi juz nawet myslalem zeby wogole jezdzic na odlaczonym bo i tak jezdze caly czas na gazie. chodz wiem ze to nie jest najlepsze wyjscie. no ale przeciez czujnik polozeni aprzepustnicy ma napiecia dobre jak wyzej pisalem i moze jeszcze obnizyc ten pierwszy prog napiecia na nizszy ale nie sadze ze to cos pomoze bo jak pamietam mierzylem pierwszy raz ten czujnik chyab z rok temu to byly takie same wartosci i bylo caly czas ok.
A nie chce kupowac drogichczujnikow czy krokowcow jak to nie jest od tego. Przepustnice tez wyjąłem i cala wyczyscilem i to samo. Najgorsze jestto ze to nie jest tak zawsze ze np raz jest wszystko ok a za jakies 50km juz sie zawieszaja obroty wylacze wlacze silnik i jest przz chwile dobrze:(
pomozcie:(
(tak dla scisłości mam nowe swiece ,przewody WN, filtry wszystko motorcrafta)
Aha i nie ma roznicy czy przelacze na gaz czy na PB i tak obroty zawiszaja sie!!
simo
Post autor: simo »
ja u siebie znalazlem przyczyne w taki sposob jak silnik pracowal o odlaczylem krokowiec i nic sie nie zmienilo w pracy silnika , a gdzy odlaczylem przeplywomierz auto zgasalo czyli bylem pewnie ze jest to krokowiec
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
haryb
Post autor: haryb »
to mi nic nie pomaga poniew3az jak odlacze krokowca do mi gasnei wiec chodzi chyab ok.
simo
Post autor: simo »
jaki masz silnik
haryb
Post autor: haryb »
1.6 16V DOHC 93 rok
simo
Post autor: simo »
sprawdzalas przeplywomierz
czy resetowlaes komputer??
nawet jak siezawiesi i ma 2000 obrotów to po odłączeniu krokowca gaśnie?
leszek, cos mi sie wydaje, ze nie powinien gasnac po odlaczeniu w momencie gdy ma 2000 obrotow. Wiec jesli wtedy gasnie,to dziwna sprawa.
właśnie o to chodzi :wink:
Adriano
Post autor: Adriano »
Ja wam powiem, że Escort to dla mnie jedna wielka zagadka i chyba poprostu ten typ tak ma. Ja mam czasem takie momenty, że w czasie jazdy mi się na 2000 obroty zatrzymują na luzie, albo w czasie zmiany biegów. Za jakiś czas wszystko wraca do normy i jest ok. I coś mi się wydaje, że te Escorty to sobie tak lubią pofiksować, bo jak czytam forum to widzę, że wielu z nas nękają te same problemy. Widocznie to już tak jest z nimi, że lubią robić niespodzianki. Np. mam tak często że na luzie obroty mam za niskie, ale auto nie gaśnie, przejadę kawałek i wszystko wraca do normy, za chwilę znów to samo, a potem tydzień jest ok. I jak tu być mądrym?
to i ja się przyłączę do kolegów mój typ też czasami tak ma, ale przestałem się tym przejmować.A szcczególnie go "bierze" jak przechodzę z LPG na etylinę.
haryb
Post autor: haryb »
odłaczyłem czujnik położenia przepustnicy i jest narazie ok :) Dziwne bo po pierwsze paramentru mierzone(napiecie) na tym czujniku sa poprawne a po drugie dlaczego ma wplyw na prace silnika czujnik polozenia przepustnbicy jak chodzi silnik na gazie I generacji!?
I teraz nie wiem co jest grane najwazneijsze ze juz sie nie zawieszaja fakt ze mam odpiety ten czujnik.( i tak caly czas jezdze na gazie)
a jak sie auto zachowuje rano gdy je musisz 1 raz w calym dniu odpalic? przez to ze nie dziala silnik krokowy (bo pewnie przy braku czujnika przepustnicy nie dziala w pelni) nie powinienes miec podniesienia obrotow po odpaleniu. Niestety tylko krokowiec i czyjnik polozenia przepustnicy maja wplyw nawet przy jezdzie na gazie. A moze masz zly sklad mieszanki na gazie? Ja kiedys tak mialem i tez auto czasem podobnie wariowalo. Szkoda ze masz I generacji instalacje, bo w niej lato o rozregulowanie skladmu mieszanki, moze warto dolozyc emulator sondy lambda?
haryb
Post autor: haryb »
narazoie odpala rano bez problemu nawet moge odrazu odpalic na gazie nie ma problmu a co do instalacji to za jakis czas zaloze kompa do gazu ale narazie nei mam lasy i mam jeszc edrobne problemy z benzyna chodz bardzo sobei chwale I generacje nie pali duzo i nei mam z nia za duzo problmeow a regulacja gazu raz na 15 tys to chyab nie jest rozlegulowanie?! takze nie jest konieczna II generacja . bardziej mnei inetresuje czy to teraz wychodzi cze ten czujnik polozenia przepustnicy, czy krokowiec?! jest wlaniety czy co?! bo juz sam nei wiem narazie na odlaczonym polozenia przepustnicy jest bardzo dobrze wiec co to moze byc?!
grzechuu
Post autor: grzechuu »
A robiłes teścik komputera?
