Kierownica żyje własnym życiem.
Tom3cz3k
Post autor: Tom3cz3k »
Witam serdecznie, mam problem z kierownicą.
Gdy zdejmę dłonie z kierownicy, ta wacha się delikatnie na lewo i prawo, mocniejsze wychylenia występują przy przejeździe przez tory kolejowe lub przy zjeździe z krawężnika.
Miesiąc temu wymieniłem u siebie :
1. Tuleja wahacza duża Ford / 2szt
2. Tuleja wahacza mała Ford / 2szt
3. Guma stabilizatora Ford /2szt
4. Sworzeń wahacza Moog/Trw /2szt
5. Przekładnie kierowniczą - ta używana.
6. Łącznik stabilizatora - prawy.
7. Po wymianie była ustawiana zbieżność.
Po wymianie stukało czasami z prawej strony, teraz już kierownica lata. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
Chcę jechać na reklamację do warsztatu który wykonał wymianę i nie dać się wpędzić w kozi róg.
Bardzo proszę o porady, pozdrawiam serdecznie.
robertford
Post autor: robertford »
A powiedz mi czy przekładnię masz ze wspomaganiem czy bez?
kolorek morski perełka
Tom3cz3k
kierownica żyje własnym życiem
Więc przekładnia jest bez wspomagania, escorcik jest 97r. 1.3
Bardzo dziękuje za opowiedź.
robertford
A masz pewność, że ta przekładnia nie ma luzów, tj nie jest wytłuczona?
Tom3cz3k
przekładnia
Więc gdy ją kupowałem, lekki luz był wyczuwalny po prawej stronie przy ciągnięciu na chama w górę i w dół.
Natomiast luzów na samej przekładni nie ma.
robertford
A jak jedziesz po bruku to nie stuka ci listwa w przekładni kierowniczej o obudowę?
Tom3cz3k
przekładnai
Czyli sprawdzić dokręcenie przekładni kierowniczej.
Postaram sie podjechac jutro do mechanikow.
Dziekuje za pomoc! :)
robertford
A jeszcze jedno pytanie. Przekładnia jest nówka czy używana?
Tom3cz3k
przekładnia
No niestety używka.
robertford
A no właśnie i tu może leżeć problem. Powodzenia.
Voytek
Post autor: Voytek »
TEN SAM PROBLEM !!! Wymieniałem wszystko oprócz przekładni i też ten sam objaw! Na pierwszej jeździe po wymianie omal nie wpadłem do rowu, teraz już się zdążyłem przyzwyczaić ale nadal nie znalazłem przyczyny... Auto "pijane". A przed wymianą było OK, jeździł jak przyklejony do drogi... No i co jest przyczyną ?????
airbob
Post autor: airbob »
Witam
U mnie na razie jeszcze auto jedzie w tą stronę gdzie kręcę :D ale coś mi dziwnie postukuje w kolumnie kierownicy.
Wydaje mi się że to w w części znajdującej się w kabinie.
Jak poruszam kierownicą, niezależnie czy na postoju czy podczas jazdy to słyszę lekkie stuknięcie, czy tam można coś gdzieś dokręcić czy poprostu już się zużyło ?
