WSPOMAGANIE kierownicy !!!
majbiker
Post autor: majbiker »
Kumpela ma mroblem:
gdy skręca kierownicą to słychac zgrzyt i płyn ze zbiorniczka wylewa sie przez zkrętke .
kierownica chodzi lekko więc pąpa jest wydajna , płyn jest mocno spieniony . płynu jest tyle co powinno być ,
ma escorta z 1996 roku
bierze lewe powietrze lub uklad jest zapowietrzony. To takie moje sugestie,ale moge sie nie znac zbytnio (narazie)
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Wydaje mi sie ze wymiana płynu powinna pomoc bo tak jak mowi Wiesiu, uklad moze byc zapowietrzony :wink:
Pavson
Post autor: Pavson »
Witam.
Dzisiaj przy okazji wymieniania płynu chłodniczego, zajrzałem sobie do zbiorniczka płynu wspomagania. Jak go zobaczyłem tto sie przeraziłem istny syf błoto!!
Koledzy mam pytanko: jak go wymienić, gdzie go sie spuszcza, tak żeby cały układ przeczyścić?I jeszcze jedno: ile Essi przyjmuje w siebie tego płynu? Liczę na szybką odpowiedź bo musze to koniecznie wymienić.
Vieczur
sprawdzałem u siebie w książce serwisowej i tam niestety nie podają ile wchodzi płynu do wspomagania :( Jedno mogę ci powiedzieć na temat płynu do wspomagania, nabierz go sobie do strzykawki i jak wystawisz ją pod światło to on musi mieć taki czysty rubinowy kolorek. Nie sugeruj się zawsze tym jak masz w zbiorniczku bo mi też wydaję się że jest brudno...ale znajomy mechanik wyjał mi trochę płynu do strzykawki i pokazał w czym rzecz...oraz kazał przestać mi się martwić jego stanem bo jest ok :wink: Także sprawdź jak on wygląda...poprostu musi być klarowny i czysto-rubinowy
Pavson
Witam.
Sprawdzę napewno, ale wątpię żeby mnie wynik zaskoczył bo to naprawdę jest błoto, ale tak czy siak chce go wymienić ponieważ autko mam z 94r i podejrzewam że od nowości nie był wymieniamy wiec dalej mam pytanie jak to zrobić??
zdjac przewod gumowy przy pompie wspomagania i czekac az caly wycieknie,reszte ze zbiorniczka wyciagnac strzykawka, tak mi robil mechanik.
Mariusz
Post autor: Mariusz »
ja u siebie wymienialem plyn we wspomaganiu zaraz po zakupie kupilem litrowa butelke, robili mi na warsztacie i wygladalo to mniej wiecej tak
1) przyzadem na podcisnienie wyssali plyn ze zbiorniczka
2)zalali do pelna nowym plynem
3)kazali uruchomic auto i pokrecic kierownica kilka razy z prawej do lewej na max
4)kazali wylaczyc auto
5)wyssali znowu plyn
6)zalali nowy
7)powiedzieli 10 zl za robocizne
wskazowki dla potrzebujacych ;)
kup plyn i sciagnij wezyk gumowy mozliwie jak najnizej z instalacji od wspomagania
spusc plyn (bloto ;)) zalej nowym i smigaj
na moje oko wchodzi ok 0,7 litra
pozdrawiam
Pavson
Witam.
Dzięki Panowie za wskazówki. Przy najbliższej chwili wolnego napewno tak zrobie.
Można na Was polegać.
