Coś się dzieje
Coś się dzieje
Witam... Mam problem z LPG
Jest to LPG 1 generacji (gaźnik). Dzisiaj nagle zgasł na gazie i nie chciał odpalić... Odpaliłem na benzynie dałem mu po butach przełączyłem na gaz i znowu zaczął chodzić
Co to może być?
Robson
Tym razem znowu problem z LPG jest taki, że nie ma wolnych obrotów na gazie. Na benzynce normalnie są wolne obroty a na LPG jeżdże na ssaniu, bo inaczej gaśnie. Chciałem spuścić ten syf z parownika ale nie znalazłem tego korka spustowego
powinien być pod parownikiem a tam nic nie ma... może to wina tego nazbieranego syfu?
a moze po prostu tego,ze rozregulowala Ci sie juz instalacja gazowa? W gaznikach niestety rozregulowanie instalacji ma duzy wplyw na wolne obroty. A ten korek spustowy musi byc, jakiej firmy jest parownik?
słuchaj dokładną firme parownika podam Ci jutro jak zajże w papiery od Gazu a co do regulacji to niby niedawno był regulowany gaz pod komputerem... Apropo regulacji to Wiesiu jakbyś mógł to wrzuciłbyś na stronke opis regulacji 1 generacji, bo ten link co ogólnie na stronce jest już nie działa (tzn. nie ma takiej strony).
ok, to daj znac jaka to firma.
A co do regulacji,to znalazlem nowy artykul (ten sam na innej stronie):TUTAJ
rzeznik
nie zaglądaj w papiery. popatrz na reduktor.
mi w papierach pisze, że to LOVATO a u trzech gazowników powiedzieli mi, że to Landi, Tomasetto i jakiś jeszcze jakiś jeden. wszędzie co innego. szukałem poprostu membran i pokazuje papiery, zagląda pod maskę i słysze co innego.
Na koniec okazało się, że to Autronic tak jak pisało na reduktorze.
i jak tu funkcjonować w świecie gazu:)
firma nie najgrosza,wiec dziwie sie ze nie znalazles korka spustu syfu z parownika... musi byc
Robson
