Kontrolka poduszki
Pavson
Kontrolka poduszki
Witam.
Dzisiaj zaobserwowałem dość dziwne zjawisko.
Kontrolka poduszki powietrznej zapla się w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłonu (chyba tak powinno być) i po chwili gaśnie. Po ok 15min jazdy zaczyna mrugać w regularnych odstępach ok 4-5s. I tak dzieje się do zgaszenia silnika.
Przy kolejnej jeździe sytuacja się powtarza.
Co to może oznaczać? Czy ktoś z Was miał podobną sytuację. Jak to zlikwidować.
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
longrunner
pilot99
zalezy ile razy mruga
przewaznie nie styka kostka pod fotelem pasazera trzeba docisna i problem z glowy
jesli miga 4 razy i przerwa
[ Dodano: Sob 22 Paź, 2005 ]
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
ORION
longrunner
4 mignecia
1) u mnie sa 4 migniecia, krotka pauza i znow - gdzie szukac i jak naprawic usterke?
2) o jakiej kostce pod fotelem pasazera byla mowa? szukalem chwile i jakos nie widzialem tam kostki tylko kabelki od przesuwania fotela i jeszcze jeden w oslonce
pilot99
Pavson
Witam.
Dzisiaj obserwowałem tą kontrolke dość dokładnie i jeden wniosek wyciągnąłem. Ona mi mruga non stop, nie to że 2 mrugniecia i przerwa itp tylko w kółko, no chyba że to jest jedno mrugniecie jakieś 3-4s przerwy i znowu jedno mrugniecie, jaka jest przerwa miedzy tymi mrugnieciami, no chyba że jest tak że przekrecacie kluczyk mrugnie x razy i przestaje.
ORION
Gawel
jamszoł, a sprawdzales polaczenie na kierownicy poduchy ??
Nidecker
Miałem to samo i w czasie sprzątania sie naprawiło !! Po lewej stronie fotela kierowcy i po prawej pasażera są takie plastikowe nakładki ozdobne - zdejmij je a pod nimi zobaczysz żółte kabelki napinaczy pasów , są one ściśle powiązane z poduchą pobaw sie nimi - poruszaj popraw styki cokolwiek u mnie pomogło a jak żona rusza fotelem to czasami sie zapali wtedy gasze samochód poruszam kabelkami i wszycho wraca do normy SPRóBUJ MOŻE U CIEBIE POMOŻE tylko nie wyjmuj bezpiecznika bo wtedy lampka pali sie na stałe
