Gdy jade na śeiatłach mijania i chce włączyc drogowa to gasna mijania , adrogowych brak !!!
Gdy chce nimi mignąć nic się niedzieje !!!
----> jak sprawdzić czy dochodzi prąd do zespolonego i po WَCZENIU drogowych prąd wychodzi???????
 wszystko inne w zespolonym działa !!
bezpieczniki są całe napięcia niema przy załączonych światłach drogowych ( czy bezpiecznik jest za zespolonym czy przed ????)
- może jakiś przekażnik umarł !!! gdzie go szukać !!
						światła drogowe BRAK !!!!
				grzechuu
				grzechuu
 i dokładnie jak opisujesz to samo miałem mijania gasły i ciemność. I okazał się walnięty przekażnik R6 (biały lub żółty) także tam kombinuj. I dobrze by było sprawdzić czy dochodzi do przekaźnika prąd od bezpiecznika
 i dokładnie jak opisujesz to samo miałem mijania gasły i ciemność. I okazał się walnięty przekażnik R6 (biały lub żółty) także tam kombinuj. I dobrze by było sprawdzić czy dochodzi do przekaźnika prąd od bezpiecznika  pozdrawiam
 pozdrawiam
